padim schrieb:
also ich kann deine ansicht kein bischen unterstreichen was den groß clock´ner angeht. was für beschwerden sollen das denn sein?!
Mal drei Probleme welche ich gelesen habe:
* Inkompatibilitäten bei der Montage auf einigen Boards
* Großer Temperaturunterschied zwischen idle und load - bis zu 20°C (mit ca. 60°C peak - auch beim "blauen")
* Verarbeitung "okay", jedoch haben einige verbogene Finnen nach dem Auspacken bemängelt
padim schrieb:
imo ist das ein super kühler mit dem besten p/l momentan.
Schlecht ist er sicherlich nicht - aber "der Beste" oder "mit bestem P/L-Verhältnis" sind Superlative welche ich so nicht wiederfinde.
Was spricht gegen einen Xigmatek 1283 bzw. 1284 (letzterer sei ja weniger für Intel-Systeme geeignet da die Heatpipes nicht mehr ganz auf dem HS aufliegen)?
Die Kühler kosten ca. 28 Euro, noch 3 Euro für das jeweilige Crossbow-Kit (damit "Backplate-Gleichheit" herrscht) dazu -> beim Preis auf dem Niveau vom G'clockner blue.
Scythe Ninja 2 als passiv-Kühler ebenfalls ca. 28 Euro zzgl. 6 Euro für das passende Stabilizer-Kit (wiederum die "Backplate-Gleichheit") -> nicht wirklich weit entfernt.
Gleiches gilt für Scythe Kama Angle oder Mugen als Aktivkühler.
Vom Preis her schenken sich alle nicht viel - und bei der Wärmeabfuhr scheint es fast so zu sein das der G'clockner mal hier vorne liegt, dann dort wieder weiter hinten - alles jedoch mit dem von dir gerne geschrieben hohen Luftdurchsatz.
Wenn es rein nach Preis und Leistung geht müsste doch eigentlich ein völlig ohne eigenen Lüfter auskommender Kühler besser sein als der G'clockner blue? Falls das Argument zieht würde der Ninja 2 den G'clockner in Preis und vorallem Leistung schlagen.
Natürlich abhängig davon was für eine Grafikkarte im System hängt und wie die ihre Wärme so abgibt bzw. abtransportiert bekommt.
Evtl. einfach mal Tabellen mit Wärmeabfuhr - leider jedoch ohne Drehzahlangabe:
Kühlervergleich (hängend) auf eiskaltmacher.de
Die Kühler werden dort außerhalb von einem Gehäuse getestet -> daher spielt kein Netzteil- oder Gehäuselüfter eine Rolle.
Meine Meinung: Schlecht ist der G'clockner blue auf gar keinen Fall - aber das Nonplusultra in Leistung UND Preis sicherlich auch nicht.
Grüße, Martin
