habe mich gerade erst im Forum angemeldet, da ich mir letzte Woche auch den Aspire M7720 vom MM zugelegt habe.
Soweit läuft er ganz gut, bin gerade beim installieren meiner Anwendungen. Jedoch habe ich auch das Problem wie einige andere, dass eine 2. HD (WD Caviar GP 1TB WD10EACS) im Zusatzschacht nicht erkannt wird. Sie wird nicht mal im Bios gefunden.
Hat überhaupt schon mal jemand eine 2. HD in den Schächten zum Laufen gebracht, oder bin nur ich zu doof dazu?
Ich habe bisher leider keine Erfahrungen mit SATA Platten. In meinem 6 jahre alten System waren noch IDE Platten drin.
Ich habe schon beide Schächte ausprobiert, aber die Platte bewegt sich offensichtlich nicht mal. Soweit ich von außen durchs Lüftergitter erkennen kann sind die Verbindungskabel innen an den Schächten und auf dem Board bzw. dem NT gesteckt.
in erster Linie will ich hier mal sagen, dass dieser Thread hier richtig schön gewachsen ist. Die Rasselbande des Acers (Ich liebe es xDDDD) hält hier alles am laufen und wir bekommen dank dieses Threads sogar neue CB-User!
Back to Topic:
Also zum Thema Festplatte. Der Steckplatz vorne kann mit einer SATA 3.5" erweitert werde. Wenn ich mich jetzt nicht irre, hat mir der MediaMarty-Typ gesagt man kann vorne eine eSata reinbauen (was ich eher unswarscheinlich finde, da der PC hinten schon 2 eSATA Anschlüsse hat. Hab mich warscheinlich verhört. Auf jeden fall kommen SATA Platten rein, hab auch mal die Anschlüsse verglichen mit einem Bild im Inet. Ich glaube ich habe noch eine alte Platte, sobald ich sie finde werde ich das Teil mal reinschieben.
also ich bekomm auch keine Sata darin zum Laufen...
Ich bin etwas verwirrt dass es so gar keine Infos zu den Schächten gibt. Da war gar überhaupt keine Anletiung dabei was man da wie tun soll.
Ok ist eigentlich für blöde, aber wie es scheint doch nicht.
zu esata...
Also wenn ich ich total doof bin, dann gibt es keine HD die einen eSata Anschluss hat.
Es gibt SATA Platten in externen Gehäusen die dann eSata sind.
ABER in den Schacht passt genau eine 3,5" Platte.
Also muss das auch eine "normale" Sata sin.
Zumindest würde der Hobbyklikcer das so erwaren
weiss jemand von far cry 2 seine spielstände ablegt.
da neu instlaliert nun alles wch.
will nicht nochmal von vorne anfangen.
hab ja alte hd noch als 2te im system.
muss ich nachher mal platt machen
Das geht nur mit bestimmten Rohlingen die LabelFlash oder LightScribe unterstützen. Die haben eine Extraschicht auf die "eingebrannt" werden kann. Sind normal zu kaufen. Das Ganze kann man dann mit Nero oder der Gratissoftware LabelFlash Index Maker oder Jewel Case Maker (müsste von NTI sein), die Software die bei unserem Acer Pc dabei ist, machen.
