neues gehäuse
- Ersteller intel-i7
- Status
jonesjunior
- Okt. 2008
Was bringen dir 4 Lüfter? Einer vorne ,einer hinten , das reicht.
Die meisten haben 2-3 vorinstallierte Lüfter und weitere Einbauoptionen.
Such dir am besten hier was raus und wir sagen dir , ob es zu empfehlen ist.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse:::29.html
jonesjunior
- Okt. 2008
Sehr gute Marken sind: Lian Li , Antec , Cooler Master , Lancool , Silverstone
Sollen alle vorinstallierten Lüfter LEDs haben? Wenn ja , gibt es nur eins:
http://www.caseking.de/shop/catalog...welve-Hundred-Ultimate-Gamer-Case::10846.html ( auch "nur" drei LED Lüfter.)
Mein Vorschlag: Ein schönes Case , mit einer guten Lüfterflexiblität und die Lüfter dann gegen seperate LED Lüfter austauschen.
jonesjunior
- Okt. 2008
Achso ok , das hast du oben nicht erwähnt , aber egal.
Ein paar gute:
http://www.caseking.de/shop/catalog...er-HAF-Tower-RC-932-KKN1-GP-black::10950.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-S-RC-1100-KKN1-GP-Aluminium-black::7566.html Window muss man zusätzlich kaufen
http://www.caseking.de/shop/catalog...SST-FT01B-W-Fortress-Black-Window::10960.html
Ich habe das HAF , das Silverstone gefällt mir persönlich von den oben genannten am Besten.
Aber es ist geschmackssache
Ein paar gute:
das haf gefällt mir sehr gut das antec auch, aber das cooler master cosmos sieht etwas seltsam aus,und das ilverstone geht so
hat das haf ein window??? und wie viel lüfter kann ich da einabuen(check da nicht ganz durch), lieber 120mm statt 230mm , wenn ich das richtig verstanden habe das das geht
Flanker
- Nov. 2007
Schau dir das Bild vom HAF an
oben Fenster unten Gitter.
Das Cosmos ist nicht umbedingt mein Fall aber wenn etwas seltsam aus sieht ist es wohl das HAF.
Einen hab ich noch
http://www.caseking.de/shop/catalog...wer-VJ40001W2Z-Black-Metal-Window::11322.html
ist auch etwas günstiger.
Einen hab ich noch
jonesjunior
- Okt. 2008
Ja , das HAF besitzt ein Window , aber ein seeehr kleines.
Ich besitze es selbst , es ist grandios ( 3x230mm , 1x140mm).
Leider hat es keine Staubfilter.
Der vordere 230mm Lüfter ist rot beleuchtet , das sieht im Dunkeln bombastisch aus.
Außerdem kann man die 230mm Lüfter oben und an der Seite durch vier 120mm an der Seite und 2 Lüfter oben ersetzen.
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/06/computex-2008-psp/haf-4.jpg
http://www.tweak.dk/uploads/0808/tweak.dk_cooler_master_haf_932_image_02.jpg (hier die Option der 4 Lüfter an der Seite)
jonesjunior
- Okt. 2008
- 1x 230x230x30mm (Front, 19dB(A) , 700 U/Min, Red LED)
- 1x 230x230x30mm (Seitenteil, 19dB(A) , 700 U/Min)
- 4x 120x120x25mm (Seitenteil, optional statt 230mm Lüfter)
- 1x 230x230x30mm (Deckel, 19dB(A), 700 U/Min)
- 2x 120x120x25mm (Deckel, optional statt 230mm Lüfter)
- 1x 120x120x25mm (Deckel, optional)
- 1x 140x140x25mm (Rückseite, 17dB(A), 1200 U/Min)
- 1x 120x120x25mm (Rückseite, optional statt 140mm Lüfter)
- 2x 120x120x25mm (Boden, optional)
Ingsesamt können maximal 11Lüfter eingebaut sein:
- 1 vorne
- 4 Seite
- 1 hinten
- 3 oben
- 2 Boden
- 1 vorne
- 4 Seite
- 1 hinten
- 3 oben
- 2 Boden
jonesjunior
- Okt. 2008
Ich habe die behalten die drinne waren. Die Belüftung ist so oder so Referenz .
Intel E8400 @ 4GHZ , 10h Prime95 maximal 46Grad!
jonesjunior
- Okt. 2008
"Lohnen" würde es sich im Sinne der Optik , nicht der Performance. Ob ein 230mm oder vier 120mm Lüfter an der Seite angebracht sind macht keinen spürbaren Unterschied ( vielleicht ein paar Grad).
Standartmäßig ist nur der Frontlüfter beleuchtet.
jonesjunior
- Okt. 2008
Was sich vielleicht doch lohnen würde , ist einen Lüfter unten am Boden anzubringen , um die Graka besser zu kühlen. Vielleicht ändert sich aber dadurch der eigentlich perfekte Airflow.
jonesjunior
- Okt. 2008
Laut Caseking schon:
Ich habe gerade nochmal auf mein Case geschaut , also da sind im Deckel jedenfalls genug Bohrungen ( glaube ich).
Platz ist auch genügend vorhanden.
jonesjunior
- Okt. 2008
Wie viele Lüfter möchtest du einbauen? Sollen sie LEDs haben?
Wie hoch ist dein Budget pro Lüfter?
- Status
