1. #1
    Unregistered
    Unhappy ECS K7S5A mit Athlon XP1600
    bin Anfänger und habe zwei Probleme
    1. habe keinen Anschluss für das Power LED gefunden. In meinem Big Tower ist das ein dreier Stecker bei dem ein grünes und weisses Kabel dran ist, links und rechts aussen, finde keinen Anschluss auf dem Mainboard.
    2. habe die XP 1600 CPU mit zwei 256MB SDRAM von Infineon, im Bios auf beide Frequenzen auf 133MHz gestellt. Doch wenn das System hochfährt zeigt es nur 1400 MHz CPU an????
    Bios ist vom August, soll ich oder muss ich eine Update durchführen?
    Danke für jede hilfreiche Antwort
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Sep 2001
    Lightbulb
    Zu 1.)
    Beim K7S5A sind für das Power-LED nur zwei Pins da.
    Da mußt du den Dreier-Stecker etwas modifiziern.
    Wenn du genau draufschaust, siehst du den klitze
    kleinen Hebel, der den Stecker, an dem das Kabel
    angelötet ist, festhält. Wenn du den mit einer
    Stecknadel anhebst, kannst du das Kabel heraus-
    ziehen und neben das andere Kabel in den
    3 Pin Stecker stecken.
    Zu 2.)
    Kann ich dir jetzt nichts sagen, da ich selber nur
    einen Athlon 1400 C drauf hab. Aber ein Update
    schadet nicht, bzw. bei w2k solltest du's machen
    sonst gibt's Problem mit dem Diskettenlaufwerk.
    Helli
  4. #3
    Unregistered
    Smile Danke
    Bei Punkt eins hast Du mir geholfen und werde es gleich ausprobieren.
    Bei meinem zweiten Problem hoffe ich noch auf weitere Hilfe
  5. #4
    Dabei seit
    Aug 2001
    Ort
    @Home
    Also wenn ich mich nicht täusche stimmt die Anzeige:
    1500+ -> 1333 MHz
    1600+ -> 1400 MHz
    1700+ -> 1466 MHz
    1800+ -> 1533 MHz
    die Bios einstellungen hab ich auch so und meinen 1800+ erkennt das Board sofort. Bios V.01/09/20.
    Ciao
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2001
    hahahahahahahahahhaah
    da muss ich ja lachen.
    erst mal lesen dann kaufen. haste gedacht er hat 1600 mhz, für was soll dann das + stehen??? kauf du dir lieber nen intel da weisst wenigstens du wieviel mhz du hast.
    mfg geforce
  7. #6
    Commodore
    Dabei seit
    Jul 2001
    Ort
    Nürnberg
    @Geforce:
    Keine wirklich nette Antwort, lieber GeForce....ich kann mir kaum vorstellen, daß du es mögen würdest, wenn man auf deine Fragen in dieser Art und Weise anworten würde, oder ???
    Noch dazu trägt deine Antwort nicht im mindesten zur Problemlösung bei
    Und über AMD vs. *ntel gibts schon genug Threads, in denen du deine Meinung ablassen kannst!
    @Unregistered:
    Ansonsten ist eigentlich alles gesagt, der 1600+ läuft real mit 1400MHz, wird aber mit aktuellen BIOSen eigentlich als 1600+ angezeigt. Es kann auch sein, das dein BIOS den AthlonXP noch nicht vollständig unterstützt, deshalb kann es sinnvol sein, das BIOS upzudaten...bedenke jedoch die Gefahren, die damit verbunden sein können...
    hth,
    Quasar
    Geändert von Carsten (03.11.2001 um 17:36 Uhr)
    You [humans] are erratic, conflicted, disorganized, every decision is debated, every action questioned. Every individual is entitled to their own small opinion. You lack harmony, cohesion, greatness. It will be your undoing.
    Der Einfachheit halber: Mein System bei Nethands!
  8. #7
    Unregistered
    Danke
    Danke
    habe ein Bios Update durchgeführt und die CPU wird als 1600+ erkannt mit 1400 MHz.
    Ebenfalls habe ich den Power Connector modifiziert und das funktioniert jetzt auch.
    Super bin zufrieden und danke für alle ernst gemeinten Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
