HD 4870 X2 seltsam langsam?
- Ersteller Err0r0815
Tamahagane
Vice Admiral
- Jan. 2008
Da musst du schon die restlichen Komponenten aufzählen damit man dir helfen kann.
uU ist die Karte nicht mit x16 angebunden, aber das ist nur ein erster Verdacht.
es geht ja nicht nur mir so, es geht um die test von verschiedenen organisationen.
die graka liegt ziehmlich oft hinter anderen (eigentlich schwächeren) karten.
btw. kann man hier auch links von anderen foren posten??
MFG
MFG
nospherato
Vice Admiral
- Sep. 2007
wenn du die tests richtig durchgelesen hättest, dann wüsstest du nun, dass bei vielen spielen noch die multigpu profile fehlen. dies ist der grund, warum die x2 bei diesen spielen langsamer ist als die single gpu variante...
das liegt einfach daran, das bei fehlendem profil und nicht 2 sondern nur 1 "grafikkarte" benutzt wird..
da die taktung allerdings bei der x2 etwas geringer ist fällt auch die leistung in diesem szenario unter die der höher getakteten "standard" single gpu karte..
hoffe damit bist du nun etwas weitergekommen..
ps:
fehlt für ein spiel das profil, kannst du versuchen die exe des spieles zb in oblivion.exe oder 3dmark06.exe umbenennen.. dann nimmt der treiber die profile von diesen programmen--> multigpu gegeben...
zwar unschön aber es scheint zu funktionieren (von mir keine gewähr, da ich nur ne single 4870 habe)
ps:
Pyroplan
- Juli 2007
also bei mir läuft die graka wie sonst was. so wie in den benchmark und gerade bei 1680x1050 8aa und 16af macht sich das bemerkbar. ich kann sogar crysis warhead auf enthusiast mit 16x adaptive aliasing zocken. allerdings ist dann die framerate bei ca. 30 microruckler merkt man dennoch nicht, nur nachladeruckler, da ich leider nur 2gb ram habe.
weiß also nicht genau was dein problem ist?
das einzige ist halt wie nospherato gesagt hat, dass es bei einigen spielen nur so schneller ist wie eine gpu wegen den profilen. aber in den games, kommt die X2 meiner meinung auch nicht an ihre grenzen
@ pyroplan, was hast du denn für nen treiber drauf??
du zockst crysis warhead mit 1680x1050 16 AF und hast noch 30 FPS???
wow
ich zocke das glaube mit 1280xirgendwas ohne AF ohne AA auf enthusiast mit vll 20 FPS...
MFG
wow
MFG
Pyroplan
- Juli 2007
hab den neuesten 8.12
aber ich hab crysis nicht gepatched, falls schon nen patch draußen ist.
und im treiber ist alles auf high^^
nur wie gesagt, es ruckelt unnormal stark, wenn man in die nächste szene kommt und was geladen werden muss. ebenfalls bei chekpoints oda so. da kommts dann teilw. für ein paar sek. zum totalen stillstand. aber sonst so 28-30fps
ww2warlord
- Juli 2006
Verwechselst du die Mobility Radeon 4870 in CrossFire mit den Desktopderivaten?
nospherato
Vice Admiral
- Sep. 2007
@ nospherato
seit wann hat die 4870x2 geringer taktraten? als die single gpu variante
hi,
sorry hatte da noch was im kopf das es bei irgendeiner multigpu das der fall war und das bei der 38xx und 48xx der fall war, aber muss wohl ne andere gewesen sein...
naja der rest passt ja
Tamahagane
Vice Admiral
- Jan. 2008
Err0r0815 schrieb:ich zocke das glaube mit 1280xirgendwas ohne AF ohne AA auf enthusiast mit vll 20 FPS...
Dann gibts entweder ein Treiberproblem oder die Karte ist wie eingangs erwähnt nicht mit PCIe x16 angebunden (kann man in gpu-z nachsehen)
Pyroplan
- Juli 2007
crysis warhead.
der strand ist da, wo die ersten gegner in leicht größeren massen ankommen. mit der bar am strand. allerdings hab ich noch nicht soweit gespielt, dass fahrzeuge in einsatz kamen, glaub dann würden die fps leicht runter gehen
