ich habe folgende Idee:
Ich möchte eine Festplatte als Backuplaufwerk einsetzen.... In der Regel wäre es ja am sichersten wenn das Laufwerk nicht im Rechner wäre, damit es nicht durch Viren in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Auch wäre es unnötig wenn die Platte die ganze Zeit dreht, ohne das sie benötigt wird.
Allerdings finde ich eine externe Lösung nicht so gut, da ich schon ein anderes externes Laufwerk angeschlossen habe.
Daher meine Idee... Die Platte ganz normal einbauen und einen Ein/Ausschalter an den Stormanschluss des Laufwerks "zwischensetzen"
Somit könnte man die Platte wenn sie benötigt wird (zum Beispiel um ein Backup zu erstellen) vor dem einschalten des Rechners einschalten und beim Start bekäme Sie dann Strom und würde erkannt....
So einen Schalter könnte man sicher in so ein Adapterkabel ohne Probleme einbauen und müsste nicht die original Leitung vom Netzzeil für den Schalter trennen...
Was meint ihr dazu? Ist das Sinnvoll und gut für die Festplatte? Oder kann es Probleme machen, wenn eine Festplatte ohne Stromversorgung am SATA Controller des Board´s hängt.
(Mir geht es bei dieser Idee nicht so sehr um die Datensicherheit, sondern um den Enerigeverbrauch/Lärm.... Ein Wechselrahmen wäre sicher die elegantere Lösung,
kommt aber aufgrund der Gehäusebauform nicht in Betracht)
