Phenom 2 X4 940 nur ein Temp-Sensor?
Schwimmer
Dez. 2008
Hi, ich wollte per prime test mal schaun wie heiß meine cpu so wird. Aber Speedfan und auch CoreTemp zeigen mir nur eine Temperatur an Da steht dann CPU #0: 45 °C.
Kann man nicht irgendwie die Temperaturen aller 4 Kerne auslesen?. Everest Ultimate zeigt mir bei allen 4 kernen exakt die selbe gradzahl 45 an. Ist das nicht meistens so das bei den kernen leichte abweichungen da sind?
AW: Phneom 2 X4 940 nur ein TempSensor?
Bei der neusten Version von CoreTemp wird bei mir auch nur eine Temperatur angezeigt, bei einer älteren wurden 4 Kerne angezeigt.
ja hatter, zumindest laut hardwaremonitor
Ein älteres Coretemp sollte abhilfe schaffen!
Ich habe nun mehrere versionen ausprobiert und bei jeder wa das selbe. Könnte es vllt sein das die sensoren defekt sind, oder das ich vllt die Wärmeleitpaste ungleich verteilt habe und die andern kerne schon überhitzen?
Also bei Everest hatte ich leichte Abweichungen,aber keine großen,vielleicht 1-2°C
Also bei allen verson waren unter obtion system Tray setup die beiden optionen "Show all cores" und "Show highest Temperatur of each core" grau hinterlegt sodass sie nicht anwählbar sind.
Übrigens wird im Bios auch nur eine CPU Temperatur angezeigt
Muss meinen Post revidieren...
hab gerade nochmal im AMD BE OC Thread nach meinem Screenshot geschaut und dort habe iich bei allen 4 Cores die gleiche Temp.
Was ich aber komisch finde,dass CPU und Core Temperaturen so ein großer Unterschied sind
guck hier
jo genauso komisch sieht das bei mir auch aus. Und bei core temp wird dir auch nur eine Temperatur angezeigt. naja muss jetzt erstma weg
bei mir wird auch nur eine temp angezeigt. die werte stimmen doch eh nich die ausgelesen werden.
die hersteller sollten den spittel wieder weglassen dann hört auch die fragerei auf^^
früher hats doch auch kein interessiert was wie warm wurde ...
Also wird bei allen, die den Phenom 2 X4 940 Black edition haben, nur ein CPU Temp und eine Core Temp angezeigt, außer bei Everest, wo jedoch alle Temps der Cores genau gleich angezeigt werden, sehe ich das richtig?
nein eine cpu temp und 4 core temps (bei evererst) und nur eine core temp bei coretemp.
Ja das ist ja genau das was ich gesagt habe ^^
be iden 4 cores in everest werden halt alle 4 temps genau gleich angezeigt, selbst der fahrenheitwert
