Hallo!
Habe seit etwa zwei Wochen ein Problem mit meinem PC!
Momentan sieht es so aus:
Wenn ich den PC starte kommt:
1.Kein Piep-Ton (normalerweise piept der PC bei mir)
2.Der Bildschirm zeigt an das kein Signal vorhanden ist, sprich kein Kabel an den PC angeschlossen ist. Natürlich ist der PC mit dem Bildschirm verbunden. Ich habe auch schon einen anderen Bildschirm an den PC angeschlossen, das gleiche Problem. Dann habe ich mal die Grafikkarte ausgewechselt, meine Neue (etwa 5-6 Monate alt) gegen meine Alte, gleiches Problem.
Der PC ist zwar an, die Grafikkarte arbeitet, der Prozessor auch, das gleiche mit der Festplatte und das NT läuft auch einwandfrei. Nur der Piepton bleibt aus und mein Bildschirm zeigt nix an.
Allerdings habe ich das Problem nur manchmal, mal geht
alles einwandfrei, mal gehts nicht. Wenn es nicht geht lässt sich der PC nur mit dem Abschalten des NTs ausmachen. Ich habe bereits geguckt ob es an den RAM-Riegeln (welche unterschiedlich sind) liegt. FEHLANZEIGE! Zumal es vorher ja auch einwandfrei ging!
Meine Vermutung ist dass das Mainboard irgendwelche Probleme hat (Wackelkontakt oder so?????Geht das?).
In letzter Zeit häuft sich das Problem! D.h. ich habe immer öfter kein Signal und es gibt keinen Piep-Ton, wenn ich den PC dann die ganze Zeit an und ausschalte gehts irgendwann.
Einmal ging es, da hatte ich nur einen Neustart gemacht (der PC war also nicht komplett aus) und nach dem Neustart zeigte der Bildschirm "Kein Signal an", dort wo eigentlich dann das BIOS hochfährt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
mfg xclvoi
mfg xclvoi
