hallo Friedrich First,
zum einen ist es so, dass man zuerst überlegen sollte, was man mit dem Soundsystem machen will. Du möchtest in deinem Zimmer Musik hören.
Dazu kommt, dass du nur um die 50€ ausgeben möchtest. Für dieses Geld solltest du zu Komplett Sets aus dem PC Bereich von z.b. Creative oder Logitech greifen.
Diese schließt du dann direkt an den Pc an, und kannst Musik hören.
Ich denke mal, dass du nicht allzu viel Ahnung von Lautsprechern hast. Wer sich einigermaßen mit dem Aufbau und der Wirkungsweise von Lautsprechern auskennt, wird dir sagen, dass "große" Lautsprecher ihren Preis haben, um damit auch Musik hören zu können, und nicht nur Lärm zu machen.
Was du dir dort ausgesucht hast, ist ein sogenannter PA Lautsprecher. Nicht geeignet für dein Betrieb in Wohnräumen, sondern nur für draußen oder sehr große Räume.
Zu den Watt einer Musikanlage:
Bei den Lautsprechern gibt die Wattleistung immer die Belastbarkeit an. Wird mehr Leistung angelegt, geht der Lautsprecher kaputt.
Allerdings sind die Angaben der meisten "Billighersteller" und leider auch einiger anderer vollkommen gelogen.
Als grobe Orientierung kannst du dir merken:
Kleiner Lautspecher in guter Qualität (100€): max. 50W
Standlautsprecher in guter Qualität (100€): max. 100W
Bei Verstärkern:
Wenn ein Verstärker mit z.b. 800W angegeben ist, aber nur 50-100€ kostet, dann wird dieser niemals 800W liefern. Um 800W an die Lautsprecher zu liefern, brauchst du schon Verstärker, welche sich im Bereich mehrerer TAUSEND Euro bewegen, und dann auch ein gewicht von 30Kg+ aufweisen.
Wieviel Leistung brauchst du, um dein Zimmer (bei ca. 20m²) so laut zu beschallen, dass du schreien musst, damit dich einer in 1m Entfernung versteht:
20W pro Lautsprecher!!!
Du hast dir hoffenlich diesen Text durchgelesen und verstanden, dass Qualität ihren Preis hat, und die Watt-Angaben ein eher unwichtiger Faktor ist.
