JD.
- Mai 2008
Hallo liebe Gemeinde^^
Ich habe hier eine Frage oder ein Problem zu meinem neuen System.
Aber bevor ich anfange zu erzählen erstmal die Daten:
Neues System:
CPU: AMD Phenom II X4 940 BE [nicht Übertaktet]
Board: Gigabyte GA-MA790X-UD4
RAM: Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit [nicht Übertaktet - läuft nur mit 800Mhz]
Grafik: Sapphire HD4850 [nicht Übertaktet]
NT: bequiet! Straight Power dual rail 450W
OS: Microsoft Windows XP SP3 [32bit] (alle Updates usw.)
Altes System:
CPU: Intel Pentium 4 (3400Mhz) [nicht Übertaktet]
Board: MSI 945P Neo 3 F
RAM: Adata DDR2-667-16 [nicht Übertaktet - lief mit 667Mhz]
Grafik: siehe Oben
NT: siehe Oben
OS: siehe Oben
Mein System hat alle erforderlichen Updates installiert sowie alle aktuellen Treiber, ausgenommen der Grafikkarte - hier verwede ich den 8.12 da die neueren probleme machen (Abstürze).
Und jetzt meine Frage:
Ich habe mein system Aufgerüstet um Aktuelle Spiele besser spielen zu können (sprich höhere FPS). Allerdings habe ich jetzt in fast allen spielen niedrigere FPS als mit meinem alten System.
Als Beispiele:
DoW2:
altes Sys: ca um die 43FPS - ging allerdings schnell runter bei Massenscenen oder vielen Effekten - dann immer so um die 12-18FPS
neues Sys: ca um die 33 FPS - sinkt allerdings nicht so stark - bei Massenscenen dann um die 15-20FPS
[identische Einstellungen auf beiden Systemen. Auflösung 1680x1050]
Assasins Creed:
altes Sys: ca um die 64FPS und bei Scenen mit vielen Personen oder hoher sichtweite ca 20-26PS
neues Sys: ca um die 60FPS und bei vergeichbaren Scenen 16-28FPS
[ebenfalls identische Einstellungen. Auflösung 1680x1050]
Ich habe dan mal mein System mit dem meines Bruders verglichen
E 8500 [nicht Übertaktet]
MSI P45 Neo3-F
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit
BFG 8800GTS OC
bequiet! Straight Power dual rail 550W
der mich bei identischen Einstellungen (allerdings bei beiden dann mit 1280x1024) immer um ca 20FPS überbietet.
Ich hab dann mal bei beiden FutureMark 06 installiert (obwohl ich davon nichts halte - ich will nur Fraimraten bei denen ich flüssig spielen kann - sprich <30FPS)
und die Werte verglichen.
Ich habe: 10519 Punkte
Er hat: 12093 Punkte
das verstehe ich erlichgesagt nicht.
Mein System müsste doch eigendlich mindestens Gleichwertig sein - wenn nicht sogar besser.
Oder irre ich mich? Verrenne ich mich in irgendwelche Illusionen?
Woran liegt es, dass ich so niedrige Fraimraten habe so das ich nicht flüssig Spielen kann?
hier noch ein Bild meines Systems:
(hier nicht wundern - hier ist meine CPU aufgrund der Stromspaar Funktion runtergetaktet. Bei Spielen usw. taktet diese natürlich normal!
Danke für eure Mühen!
Neues System:
Altes System:
Grafik: siehe Oben
NT: siehe Oben
OS: siehe Oben
Als Beispiele:
DoW2:
Assasins Creed:
MSI P45 Neo3-F
BFG 8800GTS OC
