Leute lasst bitte den Wirkungsgrad aus der Rechnung raus, das Netzteil bringt 600 Watt für die PC Komponenten und zieht dafür die 600 Watt + Wirkungsgrad Differenz aus der Steckdose (sprich bei 85% Wirkungsgrad zieht der Kasten 690 Watt aus der Steckdose)
Ansonsten war PCGH ja so freundlich die 4890 direkt mit ihrem Messgerät zu testen und somit kann man aus deren Test heraus lesen, was eine einzelne 4890 denn so verbraucht:
In Race Driver Grid erreichen wir folgende Werte:
• Lautheit: 6,3 Sone (~2.300 U/min)
• Temperatur: 84 Grad Celsius
• Leistungsaufnahme (nur die Grafikkarte): ~158 Watt
• Vergleich: HD 4870/1G: 139 Watt; HD 4850: 91 Watt; HD 4870 X2: 255 Watt
Furmark:
• 8,2 bis 10,4 Sone
• 226 Watt (HD 4870/1G: 200 Watt; HD 4850: 150 Watt; HD 4870 X2: 364 Watt)
Quelle
Wie sehen bei einem "normalen" Spiel liegt der Verbrauch der Karte bei knappen 160 Watt, im CF müssten wir also ca. 320 Watt nur für die Grafikkarten veranschlagen. Für die restlichen Komponenten stünden somit noch 280 Watt zur Verfügung. Sprich weitaus ausreichend.
Kommen wir in den Grenzbereich, Furmark im Dauerlauf. Die ATI zieht satte 226 Watt, im Crossfire wären wir somit schon bei 452 Watt, für unsere restlichen Komponenten bleiben noch 148 Watt über.
Das
Testsystem von CB zieht unter Last 320 Watt aus der Steckdose, ziehen wir von diesem Wert nun die Race Driver Grid Lastwerte von PCGH ab, so erhalten wir einen Lastverbrauch für das System ohne Grafikkarte 162 Watt. Somit hätten wir im Furmark mit dem 4890 CF ein kleines Problem, da die Spitzenlast unser Netzteil um 14 Watt überlasten würde.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hast Du für ein System, denn ich denke nicht das da, wie im CB Testsystem ein Quad werkelt der auf 4 GHz übertaktet ist (was ihn ja auch entsprechend stromhungrig macht)
Sprich, da nicht anzunehmen ist, dass Du zum einen Anwendungen hast welche die Grafikkarten so wie der Furmark auslasten können und somit den Stromhunger in exorbitante höhen schnellen lässt und das Netzteil von Dir entsprechende Amperewerte auf beiden 12V Schienen liefert sollte es soweit ausreichend sein, um den Betrieb von zwei HD4890 zu gewährleisten.
Allerdings übernehme ich für etwaige Schäden keine Garantie
