Servus!
Edit :
(was hier nichts zu suchen hat gelöscht)...
Ich dachte Du hast eine Aufstellung von Kühlern in der Themeneröffnung die passen oder eben auch nicht. Hättest die beiden Kühler ggf. in die Auflistung aufnehmen können.
12.05.2009, 22:38 #81
AW: [Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45)
Geändert von FooFighter (13.05.2009 um 13:55 Uhr)
* DFI Lanparty UT P45 T2RS * Q9550s * 8 GB OCZ * XFX 6850 - 1GB * Antech 902 * Nocuta NH-C12P * Corsair TX650 * Samsung 2343BW *
* Rotel RSX 1058 * 5 x Spirit 5 von Blueplanetaudio * 2 x XTZ 10.16 * * Mobile : * IBM Lenovo Thinkpad X61 * Dell Latitude E6520 *
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
13.05.2009, 13:16 #82
Moin FooFighter!
Sorry für den Post#80
, war ein bisschen neben der Spur gestern
und Danke fürs Info, werde ich gleich eintragen.
Geändert von nfszocker (13.05.2009 um 13:24 Uhr)
13.05.2009, 14:17 #83
Servus!
Ich habe mal eine Frage zu den Temperaturen auf dem DFI.
Meine Frage ergibt sich aus einer Differenz zwischen Smart Guardian, Bios und CoreTemp.
CoreTemp als Ausgangsbasis genommen zeigt Last-Temperaturen zwischen 42 und 50C. Soweit so gut. Das DFI bzw. Smartguardian zu geringe Temps auslesen, ist bekannt. Ich habe dementsprechend im Bios die Differenz aufgeschlagen und siehe da, die Temps stimmen unter Last bei Smartguardian und CoreTemp in etwa überein.
Komisch ist nun, d. im Idle Smartguardian anscheinend immer noch 10C zu wenig ausliest. Kann das jemand bestätigen?
Funktioniert bei jemanden die Option, d. sich ab einem bestimmten Temperaturwert der CPU-Lüfter abschaltet? Bei mir funktioniert das leider nicht, trotz angeschlossenem 4pin-Lüfter.* DFI Lanparty UT P45 T2RS * Q9550s * 8 GB OCZ * XFX 6850 - 1GB * Antech 902 * Nocuta NH-C12P * Corsair TX650 * Samsung 2343BW *
13.05.2009, 18:00 #84
Hallo Freunde,
nachdem mir -und anderen, sogar professionellen Overclockern- das OC-Verhalten des ASUS-Boards trotz intensiver Befassung mit dem BIOS, noch immer Rätsel aufgibt, habe ich mich gedanklich DFI zugewandt.
Ich würde mich für das P45 DK T2RS entscheiden wollen. Allerdings wollte ich zuvor noch ein paar Fragen abklären:
Auf dem Board soll ein Q9650 oder ein X3380 mit 4,0GHz unter einem Thermalright IFX-14 eingesetzt werden.
Das ASUS Board würde den Quad wahrscheinlich nur mit einer NB-Voltage von 1,5V und mehr am Laufen halten.
Hinzu kommen soll eine Zotac GTX 295 und vor allem möchte ich meine derzeitigen RAM-Module auch weiterhin mit 1.200 Mhz betreiben wollen.
Ich könnte mir bei den letzteren Komponenten durchaus verstellen, dass die NB ebenfalls etwas mehr Spannung benötigt.
Wäre das in Aussicht gestellte Board für diese Komponenten geeignet, oder würdet Ihr ein anderes von DFI vorschlagen?Intel 3930K@4.600 GHz@H²O_cuplex kryos HF|Gigabyte GA-X79-UD-5|Nividia EVGA Titan@1.175 MHz GPU@1.625 MHz VRAM |SOUND ASUS Xonar D2X@Teufel Concept E 300|BeQuiet! Dark Power Pro 10-850W| G.Skill RipJawsZ PC3-17000-CL9 4*4 Gig@2133 MHz@1,65V, 9-11-10-28|SSD Samsung 840 Pro 512 GB@2*SAMSUNG HD753LJ|Aerocool Strike-X ST|24"HP ZR24w@1920x1200|Windows 7 Prof. 64bit| H²O@Phobya Xtreme Nova 1080@4*180 mm Silverstone AIR Penetrator@neighbour room
13.05.2009, 18:14 #85
Da ist das DFI aber gerade das falsche board dafür
Ne scherz, wenn du dich einmal mit dem BIOS auseinandersetzt, wird das schon hinhauen. Für einen Quad kann ich dir das UT P45 von DFI auch wärmstens empfehlen, aber da ist ab FSB 480 rund schluss. Beim DK kommst du, wenns gut geht, über 500.
Welche Einstellung würdest du denn haben wollen? 9x445 oder 8x500?
13.05.2009, 19:35 #86
@Yidaki,
ich denke mehr an 450*9 und einem RAM/FSB-Teiler von 3:4.
Wie sieht´s mit der Untersützung der RAM-Geschwindigkeit aus. Darauf lege ich ausdrücklich Wert, weil ich mir diese edlen Module nichtbgekauft habe, um sie mit 1066 MHz laufen zu lassen.Intel 3930K@4.600 GHz@H²O_cuplex kryos HF|Gigabyte GA-X79-UD-5|Nividia EVGA Titan@1.175 MHz GPU@1.625 MHz VRAM |SOUND ASUS Xonar D2X@Teufel Concept E 300|BeQuiet! Dark Power Pro 10-850W| G.Skill RipJawsZ PC3-17000-CL9 4*4 Gig@2133 MHz@1,65V, 9-11-10-28|SSD Samsung 840 Pro 512 GB@2*SAMSUNG HD753LJ|Aerocool Strike-X ST|24"HP ZR24w@1920x1200|Windows 7 Prof. 64bit| H²O@Phobya Xtreme Nova 1080@4*180 mm Silverstone AIR Penetrator@neighbour room
13.05.2009, 20:41 #87
Geändert von nfszocker (13.05.2009 um 21:03 Uhr)
13.05.2009, 20:57 #88
nfszocker, hat das DK auch die Einstellung 'T2 Dispatch'?
habe es grade mal auf 'Disabled' gestellt und einen Large Run durchgeführt, aber der ist mir bei 448k abgebrochen. Warum eigentlich? T2 Dispatch auf Disabled Relaxed doch den RAM ...
i5 3470 ## Asrock H77 Pro4 ## Corsair Vengeance LP 8GB 1600 ## X-FI Xtreme Music ## Radeon HD 7970 || 1100|1500MHz
WD VelociRaptor ## Samsung 840 120GBSamsung Galaxy S2 i9100Push Me
13.05.2009, 21:33 #89
Hi!
Jeep und in dem Falle war dies disabled!
Zitat von dAv3.b
Was hast Du bei PL stehen?
13.05.2009, 21:35 #90
PL hab ich 10
wenn ich T2 Dispatch aber auf 'Auto' stell, klappt alles ...
13.05.2009, 21:39 #91
Hi!
All PRE to Refresh??
13.05.2009, 21:40 #92
ist auf 5 'Auto'
13.05.2009, 21:41 #93
Hi!
Stell das mal auf 10 und versuch's noch mal!
13.05.2009, 22:00 #94
ich gebe nicht auf
versuche es erstmal mit vDIMM anhebung ...
thX für deinen Vorschlag
13.05.2009, 22:17 #95
Hi!
Das sollte man mit DFI Boards sowieso nicht!
Viel Glück dabei!
13.05.2009, 23:07 #96
die Option verschlechtert meine Everest Benchmarks
ich lass es auf 'Auto', so ist der RAM Optimized und nicht Relaxed
13.05.2009, 23:24 #97
Hi!
Soviel macht es auch nicht aus, der Screen von mir im Post#87, ist mit 10 durchgefürt.
13.05.2009, 23:27 #98
naja ...
interessant ist es erst ab 600FSB ... oder doch ein ptimaler Wert für Quads?
13.05.2009, 23:39 #99
Hi!
Ich möchte es nicht verallgemeinen, aber grundsätzlich ist es mehr als hilfreich, mit 10 konnte mit NB Core 1 Stufe runter, mit 13 waren es sogar 2 Stufen möglich.
Bis Morgen!
Geändert von nfszocker (14.05.2009 um 10:48 Uhr)
14.05.2009, 11:02 #100Lt. Commander
- Dabei seit
- Feb 2008
- Ort
- Hamburg
@HeinzNeu
Ich würde aber das DK P45-T2RS Plus nehmen, hier sind schon sozusagen 500 FSB+ garantiert
(eigentlich auch beim normalen, aber die 1-2€ Aufpreis machen den Braten nicht fett)
_____________________________________________________________
CPU: Core i5 3570k 5,1GHZ 1,296V | 8GB TridentX DDR3 2400@CL 9 | Z68 Extreme 3 Gen 3 (OC Formula inc) | AMD HD 7970
30min Smallrun 4.9GHZ@1,184V
Zitieren
