Suche Guten DDR3 Speicher 4GB Kit für Asus M4A79T Deluxe
- Ersteller Daniel81
Proxy One
Mr. Avatar 2010
- Apr. 2005
eine Ramliste findest Du auf http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=lhJiLTN5huPfCVkW unter QVL (Qualified Vendor List).
Als Speicher empfehle ich Dir entweder
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL6-6-6-18 (DDR3-1333)
oder
OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333).
Das erste Kit bietet leicht bessere Timings bei gleichem Preis, während das zweite Kit in der QVL als kompatibel aufgeführt ist. Der Rest liegt an Dir.
oder
gigabyte²
- März 2009
Dieser von OCZ ist auch nicht schlecht OCZ PC3-10666 Reaper HPC
Proxy One
Mr. Avatar 2010
- Apr. 2005
wie kommst Du auf Vollbestückung? Das Kit besteht aus 2x2GB, somit werden nur 2 RAM-Bänke benötigt, die Riegel setzt Du entweder in die orangenen oder in die schwarzen Bänke ein.
Falls der CPU-Kühler im Weg ist nimmst Du einfach die schwarzen Bänke, da sollte sich dann nichts in die Quere kommen.
EDIT:
Falls Du diese Riegel meinst, zu teuer lohnt sich nicht, wenn es unbedingt 1600er Module sein sollen, dann nimm etwas günstigeres, hier ist eine Auswahl.
Allerdings kann ich Dir für 1600er Riegel nichts konkretes empfehlen, da AM3 CPUs offiziell nur 1333er Riegel unterstützen und
es je nach Board und BIOS zu Inkompatibilitäten kommen kann. In diesem Fall solltest Du dich an die QVL halten.
Wenn Du eine CPU mit offenem Multiplikator einsetzen willst, sind 1600er Riegel überflüssig, da Du hier über den Multiplikator übertaktest.
Die Bezeichnung kenne ich nicht. Hast Du einen Link?Wie wäre der ram R3-1600-4GDGT
EDIT:
Proxy One
Mr. Avatar 2010
- Apr. 2005
Du willst also zwei 4GB Kits einsetzen?^^
Wenn ja, kleiner Hinweis, alle AM3 CPUs enthalten in der Beschreibung auf Geizhals folgenden Punkt: "Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module".
Ich kann jetzt nicht sagen ob dies eine offizielle Beschränkung seitens AMD ist, Du solltest dich jedoch sehr gut informieren, sonst hast du am Ende jede Menge Probleme.
johnieboy
Commodore
- Juni 2007
Also ich hab sowohl das Board als auch 8GB OCZ Reaper HPC DDR3 1333 CL6.
Der Speicher läuft auf dem Board bei Vollbestückung nur DDR3 1066! Ich schätze es liegt am Bios des Boardes (hab das 1103 derzeit installiert), denn bei anderen Boards ist ist DDR3 1333 CL6 kein Problem bei Vollbestückung und diesem Speicher.
4GB laufen dagegen einwandfrei DDR3 1333 CL6.
Ob dein Kühler ein Problem hat weiß ich nicht. Ich habe nen NH-U12P, da kann man nen normalen, 25mm starken 120mm Lüfter gerade so nicht mehr nach hinten blasend montieren bei Vollbestückung. ein 20mm Lüfter hingegen müsste passen.
Der C12P ist ja um einiges ausladender, ich schätze du wirst Probleme bekommen falls die die Reaper nimmst. Du solltest auf nummer sicher gehen und nir normal hohe Speicher holen falls du diesen Kühler verwenden willst.
so ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
johnieboy
Commodore
- Juni 2007
du scherzkeks^^
bin ja net blöd. sobald ich bei vollbestückung ddr3 1333 CL 6 und den 1,75V Spannung einstelle bootet der Rechner erst gar nicht.... 4GB sind kein problem
ja, hab ihn saugend montiert aber nicht mehr lange, werd diese Woche wechseln auf Intel S1366.
Der 955er zickt mir zuviel rum
johnieboy
Commodore
- Juni 2007
Der läuft auf einigen Programmen die ich berufsmäßig brauche langsamer als mein alter E8400 Das geht mir tierisch aufn Keks. Und das obwohl ich weiß das die Programme auf Quads ausgelegt sind.... zumindest auf die von Intel offensichtlich...
Außerdem wollte ich die CPU undervolten um Strom zu sparen, aber da ist bei 1,30V schon Schluss
zusammen mit dem Vollbestückungsbug war das Maß voll und darum steig ich auf S1366 um
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Das ist kein Bug, sondern AMD-Spezifikation. Der Speichercontroller des Phenom II ist bei Vollbestückung nur für DDR3-1066 freigegeben. Wenn man mehr möchte, kann man versuchen die CPU NB Voltage zu erhöhen (auf 1,3V - 1,35V).
Viel entscheidender für die Speicherperformance ist aber der NB Takt, da dieser den Ram limitiert. Man kann also versuchen den CPU - > NB Multi zu erhöhen. Bei 2200-2400Mhz NB Takt (manchmal gehen auch über 2600Mhz ohne große Probleme) hätte man schon deutlich mehr Durchsatz, trotz identischem Ramtakt.
Ich würde wetten, ein I7 verbraucht trotzdem mehr.
johnieboy
Commodore
- Juni 2007
rumpel01 schrieb:kann man versuchen die CPU NB Voltage zu erhöhen (auf 1,3V - 1,35V).
hatte ich als erstes versucht, nachdem die Bootversuche @1333 nicht klappten, brachte leider auch nix. Mag sein das es ne AMD spezifikation ist, aber bei anderen Boards läufts trotzdem
rumpel01 schrieb:Ich würde wetten, ein I7 verbraucht trotzdem mehr.
Mag sein wenn du I7 und PH II auf Standard vergleichst. Ich hab mir nen W3520 geholt mit ner sehr guten Batch. Wenn ich da keine Absolute Krücke dieser Batch gezogen habe sollten mind. 3,2 GHZ@<1,0V VCore primestable drin sein. die besten dieser Batch laufen sogar 3,5GHz@<1,0V.
Da ich heute erst mein Board bekommen habe konnte ich noch nicht testen was geht, aber heute abend wird umgebaut und morgen wird getestet, incl. was die Kiste dann Strom verbraucht Kann ja falls Interesse besteht die Ergebnisse posten.
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
hallo an alle die das mobo haben!
ich möchte mir die selben DDR3 1333Mhz zulegen mit dem selben mobo. nur habe ich zurzeit den EKL GroßGlockner Bl. Ed. der dann auch mit rauf soll. nun ist meine frage, behindern sich Kühler und Heatpipes des OCZ? oder gibt es alternativen von OCZ die genauso shnell un jut sind nur ohne Heatpipes?
Würde nämlich schon gerne den EKL'ler mit nehmen wegen der coolen beleuchtung un weil leise ist.
danke schon al im vorauf für die hilfe.
Kampfkuchen
- Juni 2008
Von OCZ gibt es keinen DDR3 1333Mhz RAM mit den gleichen Timings.
Aber vielleicht kannst du bei anderen Herstaellern schauen wiez.B.:Corsair,Geil,Kingston, usw.
Du kannstz ja mal messen ob der Ram auf dein Board passt von den Abmessungen von RAM und Kühler.
Von OCZ gibt es auch anderen DDR3 1333Mhz RAM mit etwas schlechteren Timings:
OCZ Platinum Edition 7-7-7-20
OCZ Platinum AMD Edition 7-7-7-20
Oder der OCZ ReaperX HPC 6-5-5-20
Der hat eine ander Heatpipe-Konstruktion und passt deswegen vielleicht grad so.
PS:Findest du nicht, dass ein 800W Netzteil für dein neues Sys ein bisschen übertrieben ist.
MfG Kampfkuchen
MfG Kampfkuchen
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
800watt für de zukunft bzw. für die Palit GTX285 2GB un für die brauch ich doch 2 x 6-Pin. oder gehen 500 - 600watt bei der leistung auch? wollte mir aber schon nen nt mit blauer beleuchtung zulegen ohne dass ich kaltioden einbauen muss. gibts alternativen mit weniger watt.?
mfg bovct
mfg bovct
Kampfkuchen
- Juni 2008
klar es gibt viele nt mit 500-600W oder was meinst du?
EDIT:Achso es gibt natürlich 500-600W Netzteile auch mit Beleuchtung.Sollte man nach ein bisschen Suchen hinbbekommen.
MfG Kampfkuchen
MfG Kampfkuchen
P
Peiper
Die 800W würden auch für ein GTX285 SLI reichen.
Momentan würde ich bei den Tagan Superrock ausschau halten.
