Man on the moon
Cadet 1st Year
- Jan. 2004
Guten Tag,
wie installiere ich KDE3.2 unter Suse 9.0??
Danke!
Danke!
eingegeben, wie es in der anleitung steht. bis hierhin alles als root.export QTDIR=~/kde3.2
export KDEDIRS=~/kde3.2
export LD_LIBRARY_PATH=~/kde3.2/lib
export PATH=~/kde3.2/bin:$PATH
eingegben.export KDEHOME=~/.kdetest
was ist damit gemeint?On shadow password systems you have to set $(prefix)/bin/kcheckpass SUID root
or SGID shadow - otherwise you will not be able to unlock a locked desktop.
The complete KDE desktop is started with "startkde", most distributions start
it if you set it to the WINDOWMANAGER variable in your shell initializations.
Wenn du sie in die ~/.bashrc oder ~/.zshrc usw. schreibst, werden sie dauerhaft gespeichert.Green Mamba schrieb:die umgebungsvariablen sind allerdings nach einem neustart anscheinend wieder verschwunden...
wie bekomme ich die umgebungsvariablen dauerhaft gesetzt?
bei abhängikkeits-konflikten hab ich immer die lösung gewählt, bei der das update installiert wird, und ggf. die störenden pakete deinstalliert werden.nutze YAST2
gehe auf "Installationsquelle wechseln" und erstelle einen neuen FTP-Server-Eintrag. Als ftp-server nimmst Du z.B. ftp.suse.com und als Pfad nimmst Du pub/suse/i386/supplementary/KDE/update_for_9.0/yast-source
Drücke "ok" und wenn alles richtig war, wird ein Eintrag hinzugefügt. Schliesse nun das Fenster und gehe auf "Software installieren/deinstallieren" Wechsle dann auf KDE-Komponenten und wähle alle Pakete aus, die blau hinterlegt sind. Das war's. Falls es Abhängigkeitsprobleme gibt, werden diese dann angezeigt.
