D
DjDIN0
Aufgrund unterschiedlicher Boardlayouts im Speicherbusbereich, unterschiedlichen Speichercontrollern, unausgereiften BIOSen oder anderes mehr läuft leider nicht jedes Modul gleich gut in verschiedenen Boards. Speicher-Tests von diversen Hardwareseiten helfen da nur bedingt da eben nicht auf jedes Board übertragbar. Die Hersteller wissen das wohl auch und haben das deswegen schon vorab getestet und dazu Empfehlungen in Form von QVL-Listen online gestellt.Deswegen sollte man diese Listen der Hersteller je nach Board beachten da man ja so absolut auf Nummer sicher geht.Diese finden sich meist unter den Motherboard-Produkt oder FAQ-Seiten und heisen "DDR400QVL" (Memory Modules Qualified Vender List) oder ähnlich. (möglicherweise nicht für jedes Motherboard verfügbar)
Achtung : Für Athlon64-Motherboards gibt es bezüglich Speicherkonfiguration weitere wichtige Hinweise, diese finden sich weiter unten unter "Weitere wichtige Hinweise"
QVL-Listen für :
ASUS-Boards :
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3
Motherboard-Auswahl->siehe dann links bei "QVL Download"
ABIT-Boards :
http://www.abit.com.tw/page/en/awar..._KEY=14000&pTITLE_IMG=/award/images/award.gif
Motherboard-Auswahl->siehe dann rechts bei "Test Reports"->"MEMORY MODULES TEST"->"DDRXXX Compatible List".
MSI-Boards :
http://www.msi.com.tw/program/products/pro_index.php
Motherboard-Auswahl->siehe ganz unten die Tabelle.
Manchmal aber nach der Motherboard-Auswahl erst zu finden über den Link "Test Report" ganz links -> Klick auf das Bild bei "Memory Modules"
Leadtek-Boards :
http://www.leadtek.com.tw/eng/mainboard/index.asp?lineid=3
Motherboard-Auswahl->FAQ->"Q: Can you recommend me a memory brand for working with the WinFastXXX ?"->"We provide a memory test report of the WinFastXXX for your reference to click here"
EPOX-Boards :
http://www.epox.com/USA/knowledge.asp -> Model wählen und dann unterhalb bei "Search" den Suchbegriff Memory eingeben -> "Recommended memory "
BIOSTAR-Boards :
http://www.biostar-usa.com/compatibleram.asp
Chaintech-Boards :
http://www.chaintechusa.com/tw/eng/product_main.asp
Motherboard-Auswahl->"Memory Compatibility list"
Gigabyte-Boards :
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/TechnologyGuide/TechnologyGuide_List.htm
Siehe in der Technology Guide list weiter unten bei "Memory support list" unter "Recommended DDR200/266/333/400/466 Memory support list for Board XXXXX" oder "PC3200(DDR400) Recommended module list for Board XXXXX" oder "DDR400 support list for FSB800 CPU support - BOARD XXXXX..." u.ä.
DFI-Boards :
http://www.lanparty.com.tw/Support/...TITLE=&FAQ_HOT_FLAG=FAQ&INDEX_TYPE=MB&SITE=US
Unter den "FAQ" Motherboard auswählen (Product&Model) und bei "Search by Category" dann "Memory" wählen -> siehe in der Liste bei "Recommend Memory Module (XXX) for XXX ...
Aopen-Boards :
http://global.aopen.com.tw/tech/report/ram/
"Compatibility Tests"->"Memory Module Approval Sheet"
Intel-Boards :
http://www.intel.com/products/browse/motherbd.htm?iid=HPAGE+header_products_motherboards&
Motherboard auswählen->siehe oben bei den Buttons unter "Product support"->rechts dann unter "Other Resources" auf "Tested Memory List".Dort dann unten "Vendor Self Tested Memory" wählen für intels hauseigene Tests oder "3rd Party Tested Memory" für Tests der "CMTL" ("Passed"=Test bestanden).
Diverse ASRock-Boards :
http://www.asrock.com/support/index_memory.htm
Zu deinem Motherboard nichts gefunden ?
Dann wirst du vielleicht hier fündig : Speicherkompatibilitätstest der "CMTL" (Computer Memory Test Labs) :
http://www.cmtlabs.com/mbSearch.asp (->Motherboardauswahl)
Hier die Liste von AMD für kompatible RAM-Module im Bezug auf den AMD64:
http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_893_10125,00.html
Die eigenen Listen der Distributor Memorysolution
http://shop.memorysolution.com/shop/shop.asp
Genauere Ram-Identifikation :
Anhand dieses Beispiels :
"Chip P/N" = Speicherchiptyp, siehe Audruck auf den einzelnen Speicherchips.
"Chip Vendor" = Zulieferer/Hersteller der Speicherchips.
"Module Vendor" = Hersteller des Speichermoduls (+deren Platine)
"CL" = CAS-Latenz (ist z.b die 2-2-2-6 am Moduletiket)
BIOS-Updates bei Speicherproblemen:
Nicht selten lohnt sich ein Blick auf die aktuelleren Motherboard-BIOSe weil manchmal wird durch ein BIOS-Update die Kompatibilität zu gewissen Speicherriegeln noch nachträglich verbessert.Ob das der Fall ist steht in der BIOS-Beschreibung (Readme/Details). Beispiel beim Abit AV8-BIOS-Version 19 : "Fixed minor DRAM timing issue"
Weitere wichtige Hinweise :
* Leider wechseln manche Speichermodulhersteller trotz gleichbleibender Produktbezeichnung die verbauten Speicherchips (was nicht immer mit einer höheren Revisionsnummer gekennzeichnet wird). Da es aber bezüglich Kompatibilität überwiegend auf eben diese verbauten Speicherchip-Typen ("W942508CH-5",etc.) ankommt ist es ratsam diese vor dem Kauf (nach Möglichkeit) genau zu begutachten. Dieser Umstand hat aber auch etwas positives : Alternativ einfach komplett andere Module verwenden welche den in der QVL-Liste genannten Speicherchiptyp verbaut haben, denn vorallem darauf kommt es wie schon erwähnt an.
* Mischbestückung verschiedener Marken/Typen ist immer ein Risiko und kann zu Problemen führen wie z.b auch Asus
hier (rot hervorgehoben) anmerkt : Speicherausbau
* Athlon64-DDR1-Systeme haben öfters Probleme beim Einsatz von zu vielen Double-Sided-Modulen (Das sind in der Regel doppelseitig mit Speicherchips bestückte Modulplatinen.) Diesbezüglich wurde beim Athlon64 deren integrierter Speichercontroller jedoch seit dem CPU-Stepping "E4" verbessert und ab dem E4-Stepping zudem die Kompatibilität zu noch mehr Speichermodulherstellern b.z.w. den darauf verbauten Ramchips erweitert.
Das Stepping kann z.b. mit "CPU-Z" ausgelessen werden (=die letzten Ziffern/Zahlen dort nach dem Bindestrich bei "Revision") So lassen sich mit diesem (oder einem höheren Stepping) dann also "üppigere" Speicherkonfigurationen realisieren. ACHTUNG : Ansonsten werden beim Einsatz von zu vielen Modulen und da vor allem Double-Sided-Modulen zwecks Stabilitätssicherheit diese möglicherweise nur noch im DDR333-Modus betrieben -> genauere Info ) Eine Übersicht über alle aktuellen Athlon64-Steppings gibt es hier.
* Double-Sided-Module können manchmal auch optisch nur einseitig mit Speicherchips bestückte Platinen sein da sich dieser Begriff eigentlich auf die logische und nicht physikalische Organisation bezieht -> Info. Beiden gemein ist aber das sie 2 "rows" nutzen.Um das herauszufinden bietet sich z.b. die Freeware Everest an.Werden dort unter Computer->Motherboard->SPD unter "Modulgrösse" 2 ROWS angezeigt handelt es sich in jeden Fall um Double-Sided-Module.Am besten aber sich schon vor dem Kauf bei den Herstellerdatenblättern informieren.
* Sofern es auch dann noch einer Dualchannel-Konfiguration entspricht (siehe Motherboard-Handbuch) ist es ratsam die Speichermodule vorzugsweise in jene Slots zu stecken welcher der CPU/Northbridge näher liegen da dadurch die Signalwege etwas kürzer gehalten werden was der Stabilität nur zugute kommen kann.
* Auch bei vom Motherboardhersteller freigegebenen Modulen heist das nicht zwingend das man mit diesen alle Speicherslots voll belegen kann, vorallem Athlon64-DDR1-Systeme sind hier z.b. wie schon erwehnt empfindlich. Einige Motherboardhersteller weisen darauf hin, beispielsweise ASUS beim "Asus A8V" hier. Nur wenn dort ganz rechts bei "DIMM socket support" unterhalb von "C" ein "Pass" steht können von dem entsprechenden Modul auch 4 eingesetzt werden, also auch wegen dem genau hingucken.
QVL-Listen für :
ASUS-Boards :
ABIT-Boards :
MSI-Boards :
Leadtek-Boards :
EPOX-Boards :
BIOSTAR-Boards :
Chaintech-Boards :
Gigabyte-Boards :
DFI-Boards :
Aopen-Boards :
Intel-Boards :
(Ergänzungen)
