Moin, es geht um das ASRock ALiveNF7G-HD720p, GeForce 7050/630 (dual PC2-5300U DDR2) oder auch auf der Herstellerseite. Würde da für 10 € dran kommen.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Wie sieht das jetzt eigentlich mit der Abwärtskompatibilität bei Sockel AM3 aus? Würde der in dem Board laufen? Weil unter RAM steht ja:
Supports DDR2 1066*
*Support with AM3 / AM2+ CPU.
Könnte man also theoretisch einen AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, einbauen und später auf ein gutes MB mit SATA3.0/USB3.0 und evtl. PCIe 3.0 updaten? Wobei wahrscheinlich gibts dann auch wieder bessere Prozessoren, oder?
Andererseits steht da auch:
*If you use AM2+ CPU on AM2 chipset motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0 (5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s), but the CPU frequency will not be influenced.
Welchen Effekt hat die Senkung des HT3.0 zu 1.0? Wo bremst das? Und was passiert bei AM3? Was wäre der optimale CPU für das Board? Und welche Graka passt dann zum zocken?
Supports DDR2 1066*
