Mainboard AM3
- Ersteller Lokalist
S
Sven
Zu den günstigsten AM3-Boards zählt das MSI GF615M-P33, allerdings sollte beim Board auch nicht zu sehr gespart werden. Schau dir das ASUS M4A785TD-M EVO an.
DarthSpot
- Mai 2008
Gibt noch ein dem Gigabyte MA770T-UD3P ählichem MB von MSI: http://geizhals.at/deutschland/a433034.html
Dann solltest du aber auch keine großen Ansprüche an OC haben ^^
Ok übertakten möchte ich nicht, aber hat das Msi board alles was das Gigabyte auch hat?
EDIT: Habe selber nachgeguckt, wenn einer mit dem MSI Board schlechte Erfahrungen hatte bitte MELDEN!
Sry für Doppelpost will gleich bestellen.
Stimmt es dass das MSI Board keine Hardwarkontrolle hat?
patstyle402
- Juli 2009
Hi
falls du nicht schon bestellt hast:
Du kannst das auch gerne unbesorgt zum MSI C45 greifen
Habe das vor einem Monat ca. bei meinem Bruder verbaut und das Ding rennt wie Sau
Soweit ich weiß hat das Board keine "Hardwarekontrolle", warum ist das dir wichtig?
Nachteile wirst du dadurch sicher kaum haben..
Ein bisschen OC hättest du mit dem Board auch noch drin
MSchelle
- Mai 2009
Habe letzten auch zweimal das MSI 770-C45 verbaut. Ein Board mit ausreichender Ausstattung und sehr guter Leistung.
Einziger kleiner Nachteil des Mainboards. Es hat nur 1 SATA-Kabel im Lieferumfang.
Wegen der fehlenden Hardwarekontrolle würde ich mir keine Sorgen machen. Bis jetzt vermisse ich diese in noch keinem System und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern.
Ich würde schon gern wissen wie heiß z.b. mein Prozessor sein wird.
Habe keine Lust mir nach paar Monaten neue Hardware zu kaufen.
EDIT: Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Temperatur zu messen?
Mein Motherboard werde ich mir am Samstag kaufen (nicht bestellen).
Spike93
- März 2009
Hallo ich selber habe den Phenom II 955 und ein Gigabyte ma790xt-ud4p .
Das Layout das Ud3p is fast identisch mit dem des UD4p .
Meine Temps mit dem ud4p im Colermaster HAf922
Core : 36 idle / 47 LAst (prime 95 1 std)
Motherboard 33 idle / 34 last
Gehäuse umbebung : 28 C
Mit dem UD3p kannste keinen Fehler machen . Auch mit den MSI c45 wenn die das ud3p zu teuer is . Nur beim Msi board wird die northbrige n bissl richtig heiß bei meinem bruder trotz 4 Gehäuse lüftern .
patstyle402
- Juli 2009
Also nochmal zu meinem Bruder:
Ich muss bestätigen die NB wird wirklich etwas heißer als z.B. bei meinem gigabyte board.
Jedoch hat mein Bruder bei dem Board einen Phenom II X3 720 verbaut mit einem Groß Clockner und habe den Prozessor auf 3,4 GHZ per multi hochgetaktet (Standarttakt: 2,80). Die Temperaturen sind dabei spitze.
Idle: ca. 32-35° // Last: ca. 45-52 ca
Board: Idle & Last: ca. 35-37 °
System läuft nach einem Monat anstandslos.
