Erste Wakü Bitte absegnen
der CPU-kühler geht auch etwas günstiger:
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p5480_Watercool-HK-CPU-LGA1oe-Rev--3-0-LT.html
der hat die selben eigenschaften, nur der deckel ist aus günstigerem acetal-kupfer. leider ist er im moment noch nicht langernd, aber ich bin mir sicher, dass du ne woche für ~20€ sparen warten kannst ;)
bei den lüftern willst du anscheinend nicht sparen, keine frage die noctua sind gut, kosten aber das doppelte von normalen guten und leisen lüftern.
ob ein 480er radi für deine zwei hitzköpfe ausreicht, weiß ich nicht. allein deine gtx 295 verheizt mal gleich 300W
gehen wird das schon, OC wird aber wahrscheinlich nur begrenzt gehen
Hol dir lieber nen GPU-Kühler von EK. Die Innovatek sind nicht die besten.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6833_EK-Water-Blocks-EK-FC295-GTX-Single-PCB.html
Die EK gibt es in verschiedenen Ausführungen für die Single PCB 295GTX.
Die Lüfter sind natürlich sehr teuer. Hier mal Alternativen die billiger sind und (fast) genauso gut sind.
Scythe Slip Stream http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c277_Scythe.html
Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c221_Noiseblocker.html
@ mai_kee80
Es gibt keinen GPU-Kühler von Watercool für die Single PCB 295GTX.
Der verlinkte kühler ist ein EK.
Das wird schon passen mit den Temps. Habe eine ähnliche Konfiguration, mehr CPU takt aber nur eine GPU aber insgesamt auch quasi 480 Radi. Das System wird schon gut geheizt, aber ist noch locker im Rahmen. Meine CPU ist bei LinX bei 70°C (der wärmste Kern, SMT & TM an) und die GPU bei Furmark bei 50°C. Denke also bei ihm wird die CPU bei rund 60°C liegen und die GPUs dann bei max. 60°C, also alles vollkommen im Rahmen.
Die Zusammenstellung schaut soweit sehr gut aus! Die Backplate ist aber kein Muss, habe die auch nicht verbaut und es geht gut so.
lüfter kansnt du auf jeden fall die slip stream 1200 nehmen. ist billiger als die noctuas und sehen auch besser aus.
die backplate ist auf jedenfall nützlich, denn dadurch verteilt sich der anpressdruck besser - und 5 euro sind bei dem preis auch nicht die welt.
der cpu-kühler ist sehr gut, aber die kleinere version reicht auch aus.
das shoggy kannst du dir sparen - nimm einen normalen schwamm und bau den um - das shoggy ist nützlich aber zu teuer.
ich rate dir zu einem masterkleer schlauch - haben sich bewährt. du kansnt auch einen dickeren nehmen (13/10).
sonst sind die komponenten aber sehr gut, aber du kansnt statt dem xspc einen thermochill-quad radi nehmen. der ist günstiger und etwas besser, jedenfalls bei 1200-1600 upm, wenn du halt wirkliche leistung brauchst. wenn du runterregelst sind die 1600er slips auch leise und die kühlleistung der radis ist dann nahezu gleich (der xspc ist bisschen besser), aber bei höherer upm holt der thermochill auf und er kostet einfach weniger.
ja danke erstmal für eure antworten die noctua lüfter habe ich schon hier 2 vom meinem cpu kühler und die anderen beiden von meinem bruder:D mit dem shoggy stimmt werde mir selber was aus schaumstoff unter die pumpe bauen.
die menge an anschlüssen ist aber ausreichend oder?
der radi würde extren verbaut werden bei mir sollte man die lüfter vom radi entkoppeln?
Bringt eigentlich nicht sehr viel.
Der Radi ist ja als Ganzes sehr steif und daher werden die Vibrationen geschluckt!
ok danke und bei den anschlüssen reichen da die 10 stück aus?
Dann zähl doch einfach mal deine Komponenten durch welche Anschlüße brauchen.
2-cpu,2-gpu,2-radiator,2-pumpe:D
ach und 2-agb natürlich:D
Ja richtig, und pack noch 2 bis x Anschlüße mehr rein, davon kann man nicht genug haben und falls doch einer eine Macke haben sollte hast du Ersatz.
wenn ein 480 radi so gerade reicht für meine cpu und gpu sollte ich lieber 2 480 radi nehmen wollte shon gut übertakten können:D und wie sollte mit 2 radi der kühl kreislauf am besten verlaufen???oder sollte ich statt 2 480 radi lieber den mora 2 nehmen???
Na alleine aus preislicher Sicht macht da auch ein MO-RA 2 Sinn! 2x 480 Radis sind nicht gerade klein, den MO-RA kann man via Halterung an die Seitenwand montieren. Hier können dann bis zu 9x 120mm Lüfter montiert werden (Lüfterhalterung muss zusätzlich erworben werden). Mit einem solchen Monster hast du dann definitiv genügend Kühlreserven.
also dann werde ich wohl den mora 2 nehmen gibt es grosse unterschiede zwischen den normalen mo ra 2 und dem mo ra 2 pro???
wollte mir diese lüfter holen http://www.aquatuning.de/product_in...the-Slip-Stream-500-rpm---120x120x25mm--.html wären die geeignet um damit einen mo-ra 2 pro zu betreiben bzw. leistungsstark genug für vernünftige temps??? oder sollte ich lieber doch diese nehmen??? http://www.aquatuning.de/product_in...the-Slip-Stream-800-rpm---120x120x25mm--.html möchte es so leise wie möglich haben aber trotzdem noch genug leistung für übertakten haben.oder würdet ihr mir andere lüfter empfehlen???
Ich würde die Noiseblocker Xl1 nehmen, da die Scythe gerne mal schleifen.
