Postcode D3, mit Msi K9A2VM-F V2
Basti86
Okt. 2008
Postcode E9, mit Msi K9A2VM-F V2
Guten Abend erstmal
mein Problem ist wie folgt:
habe mir einen neuen PC (AMD System) zusammengebaut
dann hab ich die ganze Sache mal angeschaltet (ohne Festplatte, ist noch in Bestellung) aber der Monitor blieb schwarz
meine Diagnosekarte zeigt je nach SLOt wo ich meinen Ram rein Stecke was anderes an.
mit beide RAM Bänke belegt, zeigt er den Code
E9 an
das soviel Bedeutet wie: Initialize multi- Processor
weiß jemand um was es sich hier handelt?
Danke schon mal
Scheint ein Prozessor-Fehler zu sein...
Mach doch nochmal alles vom Mainboard ab. Setz die CPU nochmal rein und achte darauf, dass kein Staub dazwischen kommt, fein säuberlich Wärmeleitpaste drauf...
Bevor du den PC komplett zusammenbaust, probierst du erstmal die Grundkomponenten aus, d.h. nur RAM und Graphikkarte dazustecken (natürlich nur, wenn dein Mainboard keine Onboard-Graphik hat - ansonsten nimm erstmal die).
Wenn´s dann immer noch nicht geht, einen Bios-Reset machen und darauf hoffen, dass die gute E9 übersprungen wird...
Wenn´s dann immer noch nicht geht schrieb:
hatte ich alles schon Probiert :) hatte ich vergessen zu schreiben. War das Board komisch hab jetzt ein Asus läuft alles einwandfrei
