Ja ne... ist klar... welch eine Hilfreiche aussage
Mugen 2- Backplate.
Brocken - Backlpate. - schlechte Einbaurichtung
Groß Clock'ner - Backplate.
Kabuto - keine Backplate. - Topflow
Achilles - keine Backplate. - schlechte Einbaurichtung
Das große Problem bei AM2 ist, dass Towerkühler die ohne eigene Backplate verbaut werden nur nach oben pusten können, wenn du ein Netzteil oben hast oder 'nen Gehäuselüfter über der CPU kann das funktionieren aber da heiße Luft der Grafikkarte angesaugt wird ist diese Ausrichtung (die einem auch beim EKL Brocken aufgezwängt wird) ehr suboptimal.
Der Kabuto ist halt ein Topflow Kühler... naja die reine CPU Kühlleistung hinkt etwas hinterher im Vergleich zu towern. Dafür ist das Mobo was besser belüftet aber dafür hat man eigentlich casefans... Wenn man ein Midi Gehäuse hat das breit genug ist würde ich immer ehr zu 120mm Towerkühlern als zu Topflow kühlern greifen.
Außerdem hat es schon seinen Grund warum alle high end Kühler aktuell mit eigener Backplate geliefert werden der Anpressdruck ist besser es unterstützt also ebenfalls die Kühlleistung. Ich selbst hatte wegen dem einfachen Einbau einen Xigmatek Kühler auf meinem AM3 Board, dessen Kühlleistung war aber auch wegen der Ausrichtung gegenüber dem jetzt verbauten Mugen 2 weit abgeschlagen (17° Unterschied). Ich kann dir vom Achilles aufgrund dieser eigenen Erfahrungen also nur abraten.
Wenn du ein Loch auf Höhe der CPU in deinem MoBo-Tray hast ist das ganze nicht sehr zeitaufwendig ansonsten, dass muss ich auch zugeben wird's mit mobo ein- und ausbau schon recht umständlich...
