Wie lass ich meine Lüfter auf 7v laufen?
- Ersteller flokke
C
Core2Quad
Minus (schwarz) auf 5V (rot), Plus auf 12V (gelb).
C
Core2Quad
flokke schrieb:Hm... geht das noch ein wenig genauer? :>
Ein wenig schon
Welche plus und minus meinst du genau? Das vom Netzteilstecker?
Das Plus vom Lüfter (rot) muss an das gelbe Kabel vom NT-Stecker angeschlossen werden, das Minus vom Lüfter (schwarz) an das rote vom NT-Stecker. Du kannst die Pins im Stecker (vom Lüfter, nicht vom Netzteil, so habe ich mir mal einen DVD-Brenner zerlegt) tauschen, das geht am einfachsten. Gelb vom Lüfter ist Tachosignal, das musst du durchschleifen.
AMD-ATI-Fan
- Sep. 2009
wichtig ist nur: nicht vergessen, sonst ist das Nächste Laufwerk, das du dort anschließt geschichte
du solltest außerdem keine einzelnen Kabel außerhalb des Steckers rumbaumeln lassen... sonst gibts ne fette Rauchwolke und dann ist dein NT geschichte
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Hier mal etwas genauer:
http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/lfter-drossel.html
Hier noch eine Anleitung:
https://www.computerbase.de/forum/threads/howto-5v-mod-fuer-4-pin-luefter.328833/
@AMD-ATI-Fan
Wenn ein Netzteil bei einem Kurzen verreckt, ist es absoluter Schrott oder hat einen defekt.
@AMD-ATI-Fan
AMD-ATI-Fan
- Sep. 2009
Commander Alex schrieb:@AMD-ATI-Fan
ok, klingt logisch... gut rauchen tuts aber, wenn das Kabel durchbrennt
O
Oktanius
AMD-ATI-Fan schrieb:du solltest außerdem keine einzelnen Kabel außerhalb des Steckers rumbaumeln lassen... sonst gibts ne fette Rauchwolke und dann ist dein NT geschichte
Absoluter Mist was du da erzählst. Jedes NT ein Kurzschlussschutz.
Mir ist es auch schon passiert das ich nen kurzen produziert habe. NT schaltet dann ab - NT vom Netz trennen - Kabel wieder, anschalten und es läuft wieder. Zudem hat jedes NT noch eine Feinsicherung eingebaut.
AMD-ATI-Fan
- Sep. 2009
Oktanius schrieb:Absoluter Mist was du da erzählst. Jedes NT ein Kurzschlussschutz.
ok, stimmt hab ich nicht aufgepasst... jedes neuere, bessere NT hat das... mein erstes NT (von 2007)habe ich auf genau diese Weise Gekillt (12V-Schiene kurzgeschlossen, danach wars kaputt)
aber bitte mäßige dich ein bissel ja? mit mir kann man ganz normal reden
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Dann war das NT wohl auch entweder Müll oder defekt, selbst meine Netzteile von 2000 schalten schon von alleine ab, sind halt Markennetzteile, das letzte LC-Power mit Kurzem hats mir gleich mal um die Ohren gehauen, war aber schon ein altes Modell, die neuer bekommen es auch schon hin abzuschalten zumindest meistens ^^
AMD-ATI-Fan
- Sep. 2009
Commander Alex schrieb:Dann war das NT wohl auch entweder Müll oder defekt, selbst meine Netzteile von 2000 schalten schon von alleine ab, sind halt Markennetzteile, das letzte LC-Power mit Kurzem hats mir gleich mal um die Ohren gehauen, war aber schon ein altes Modell, die neuer bekommen es auch schon hin abzuschalten zumindest meistens ^^
naja... ich gebs ja zu: es war ein Billigst-Netzteil
Auf jeden Fall muss mans ja nicht Provozieren
