Oceandiver
- Okt. 2009
ich wollte gerade eben meinen neuen Rechner "fertigstellen", als mir eine Dummheit passiert ist.
Ich wollte meinen Scythe Ninja Mini auf dem Mainboard (Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H mit nem Phenom II X4 945) befestigen.
Dazu die mitgleieferte Wärmeleitpaste (den ganze Beutel) auf die CPU gemacht und versucht den Lüfter zu installieren.
Hab die eine "Öse" in die "linken" Lüfterhalterung des Sockels eingehängt und dan versucht die andere in die "rechte" einzuhängen. So hat das bis jetzt bei jedem Lüfter für AMD Sockel vorher auch geklappt....nur diesmal war es mir einfach nicht möglich - selbst mit viel (sehr viel) Kraft...
Durch das einhägen an der einen Seite und das runterdrücken, wurde die Wärmeleitpaste auf der gegenüberliegenden Seite (zur ersten Halterung, in die der Lüfter eingehängt wurde) rausgedrückt und ist sogar auf den Sockel gelaufen.
Hab dann versucht mit Küchenpapier (Zewa, u.ä.) die Wärmeleitpaste wegzuwischen, was nicht geklappt hat.
Aus Angst, dass es sich weiter verteilt, habe ich dann dann Prozessor aus dem Sockel genommen - Ich könnte mich im Nachhinein dafür schlagen, denn dadurch ist sie auf den Sockel und an 2 Pins gekommen.
Ich hab dazu mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung gemacht:
Kann ich den Prozessor und Sockel noch retten?
Wenn ja, wie bekomm ich die Wärmeleitpaste wieder weg?
mfG Oceandiver
EDIT:
Ich habe mir nun eine Packung Q-Tips (aka Ohrenstäbchen), Küchenpapier und Silikonentferner genommen.
Die Oberseite des Prozessors habe ich mit dem, in Silikonentferner getränkten Küchenpapier, von Wärmeleitpaste befreit.
Um die Pins zu säubern habe ich ein Q-Tip genommen und eines der Enden so "aufgedröselt", das es ganz faserig war. Dann in Silikonentferner getaucht und die einzelen, abstehenden Fasern des Wattebauschs, als eine Art Schlinge genutzt mit dem ich die WLP von Pin "kratzen" konnte.
Den Sockel habe ich folgendermaßen gereinigt:
Ein Q-Tip im Originalzustand in den Silkonentferner getaucht bis es komplett vollgesaugt war. Dann damit auf die verstopftet Löcher gedrückt, sodass der Entferner in die Löcher einfringen konnte. Sobald geschehen, habe ich mit einem zweiten, trockenen, Q-Tip die Lösung aus Silikonentferner und WLP aus den Löchern "gesaugt" (Kohäsion sei Dank). Anschliessend noch ein bisschen mit nem trockenen Q-Tip und ner Stumpfen Nadel die Reste entfernt!
System is running now!
Danke an alle für die Mithilfe und Tipps!
P.S.: Ich weiß jetzt, was ich bei der Installation falsch gemacht hatte: Die Ösen des Ninja Minis kann man in der Höhe verstellen, was jedoch nicht auf den ersten Blick ersichtlich und nur mit ein wenigvielsanfter Gewalt möglich ist....
mfG Oceandiver
EDIT:
