Nach installation 24GB voll?
- Ersteller IAlperI
Picko
- Feb. 2009
also 24GB ist ein bisschen klein, 40=40960MB wären gut!
aber mache mal folgendes,
führe mal eine Datenträgerbereinigung incl. des löschens aller Wiederherstellungspunkte durch.
Dann gehst du auf "Computer", hier siehst du die deine clatte, mit rechts drauf, dann auf Eigenschaften und dann siehst du unten links zwei quadratische Kästchen und in das von "Daten komprimieren machts du einen Haken und lässt den Prozess durchlaufen!
Kann ein wenig dauern, aber ich schließe nicht aus, dass alles zusamem 5-6GB an speicherplatz bringen kann.
Boogeyman
Vice Admiral
- März 2005
Kommt auch darauf an, ob die 32bit oder 64bit Version installiert ist. Die 64bit Version belegt etwas mehr Speicher.die Partition hat danach nur noch 1,5GB übrig?
Meine C Partition ist 50GB groß und mit allen Treibern und meinen Programmen habe ich noch 26 GB frei.(Windows 7 64bit) Mit der Zeit wird der verbleibende Speicherplatz auch weniger, da die Systemwiederherstellung, Uninstall Dateien für Updates bzw. der Winsxs Ordern größer wird.
J
joe200575
Also meine Systempartition mit 7 ist 20 GB gross und davon hab ich noch 6 GB frei...
J
joe200575
founti schrieb:weil ich es immer hasse wenn meine partition voll ist , gerade wenn viele temp daten anliegen nutze ich gleich ne 400GB partition für win7 ^^
TJa, scheinst nicht viel Ahnung zu haben, sonst würdest du so ein Quatsch nicht machen. Bei dir dürfte ein Image mit Ghost oder True Image unmöglich sein zu erstellen...
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
Naja ich sehs aber ähnlich Joe. Ich mein, meine ist nur 60GB nach allem wichtigen, aber ich will dennoch 40% freien Speicher, damit Windows flüssig rennt.
Außerdem, es ist weniger Ressourcenfressend, aber Festplattenspeicher frisst es summa summarum dennoch wesentlich mehr als XP. Ist ja logisch, kann auch mehr und es kommt mehr mit der Windowsinstallation.
Sternenbastard
- Apr. 2004
ja ich würde sagen, wenn du Windows 7 installierst, brauchst du eine Systempartition mit 50-70 GB.
ich habe Vista 64 SP2 installiert auf einer 100 GB Partition, ein paar Programme und 4 Spiele, mittlerweile ist die Partition zu fast 50% voll. Die 20-30 GB, die eine XP-Installation braucht (mit ein paar Programmen) kannst du nicht mehr ummünzen auf Vista oder 7.
DeathAngel03
Commodore
- Sep. 2004
Das musst du mir nun aber genauer erklären
E
enteon
er meint, dass du kein komplettes abbild deines systems machen kannst ohne alles auf einmal sichern zu müssen.
aber er ist auch nicht ganz so schlau mit nem live-linux, rsync und dd kriegst du das ganze auch hin. dateibasiert und auf wunsch vollautomatisch. die kompression von imaging software kannst du dir eh sparen und verschlüsselung kriegst du mit der live-cd auf 100 arten.
PS: also eigentlich sollte windows 7 nach der installation ja nur 7gb belegen ^^ aber das zeigt mal wieder die fressucht aus dem hause microsoft...
und öh... mit nem live-windows gehts natürlich auch, aber umständlicher, find ich.
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
Ach was. Acronis und Kompression "High" reicht völlig. Ich mein, das ist EIN Base-Image... Herrgott, den Speicher wird er wohl haben, im Notfall auf DVDs. Und es ist doch eh besser, wenn die HDD voller ist muss man nach dem Rücksichern des Images meist weniger Programme neu installieren.
Mein Image ist auch 40GB groß, aber dafür ist alles mit drin. Alles. Codecs - Software - Spiele (die ich oft spiele).
FlauschigesPony
- Apr. 2009
Windows 7 sollte für sich bei 4 GB Arbeitsspeicher standardmässig eine 4 GB große Auslagerungsdatei und eine 4 GB große Hibernate Datei auf C:\ erstellen. Wenn du kein Hibernate brauchst bzw mit den 4 GB Arbeitsspeicher garantiert hin kommst, kannst du beides löschen bzw abstellen.
Dadurch hättest du schon 8 GB mehr frei.
C
Core2Quad
Ich habe schon alles installiert und 12GB belegt. hiberfil.sys und pagefile.sys sind allerdings nicht vorhanden/auf anderer Partition.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
<-- hat sein Win7 x64 auf einer 30GB Partition.
Swap auf eine 2. Platte (Ramx1,5 sind bei mir immerhin schon 18GB)
Hybernate abgeschaltet (sind bei mir immerhin 12GB)
Wiederherstellung und Schattenkopien abgeschaltet (3GB)
Eigene Dateien auf dem File-Server
Und schon sind noch 14GB frei (inkl. aller installierter Software).
Man muss sich halt ein bisschen sortieren.
