oOhansmuffOo
- Dez. 2009
ich habe mir im Internet die Komponenten für einen neuen PC zusammengestellt.
Ich habe jetzt so weit alles zusammengebaut, doch leider piepst der Computer nicht beim starten (so wie er es doch eigentlich sollte).
Folgende Komponenten habe ich verbaut:
Motherboard: Asus Rampage II Extreme
Prozessor: Intel i7-920
RAM: 3x Kingston Value RAM (je 4GB); KVR1333D3D4R9SK3/12GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4870
Netzteil: Tagan PipeRock 1300W
Einstellungen der Jumper:
- BIOS_FLASHBACK: BIOS MENU
- CLRTC_SW: Disable
Nach dem Einschalten des Netzteils:
- das "Republic of Gamers"-Logo auf dem Mainboard blinkt in regelmäßigen Abständen
Nach dem Starten (Betätigung des Start-Knopfes auf dem Motherboard):
- alle Lüfter gehen an
- die BIOS-LED leuchtet dauerhaft orange; alle anderen LEDs sind aus
- auf dem LCD-Poster des Mainboards wird angezeigt: "Locked".
Bisherige Problembehebungsversuche:
- mit Minimalkonfiguration (Mainboard, CPU, CPU-Lüfter, Netzteil, RAM) starten; Festplatten, Laufwerke, etc. nicht angeschlossen (weder Strom noch SATA)
- das Mainboard ist angeschlossen mit dem 24-Pin- und dem 8-Pin-Stromstecker; wenn ich den 8-Pin-Stecker entferne und starte, dann steht auf dem LCD-Poster nicht mehr "Locked", sondern es wird "Welcome" und danach die Uhrzeit angezeigt. Jedoch leuchtet beim Entfernen dieser Stromversorgung dann auch noch die HDD_LED dauerhaft orange.
- Ich habe den CLRTC_SW-Jumper auf Enable gestellt und nach dem starten den Resetknopf auf der Rücktafel gedrückt. Dann geht das System wieder aus. Es gibt jedoch keine weitere Reaktion. Und das Problem ist bei erneutem Starten auch immer noch nicht behoben.
- Batterie entfernen bei ausgeschaltetem Netzteil und nach fünf Minuten wieder einsetzten (dabei hatte ich den CLRTC_SW-Jumper auf Enable)
- Wenn ich nur das Mainboard starte (ohne CPU, ohne irgendwelche Lüfter, ohne RAM, etc.), dann steht auf dem LCD-Display nicht mehr "Locked", sondern es wird die Uhrzeit angezeigt. Wenn ich dann aber nur den Prozessor reinstecke, steht auf dem LCD-Display wieder "Locked".
Ich hoffe, dass einer von euch mir helfen kann und eine Lösung weiß. Vielleicht hattet ihr auch schon mal dasselbe Problem.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Vielen Dank jetzt schon mal für eure Hilfe!
Herzliche Grüße und schöne Feiertage
hansmuff
P.S. Wenn ihr jemanden kennt, der mir weiterhelfen kann, dann schreibt mir bitte und vermittelt. Danke
hansmuff ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
- CLRTC_SW: Disable
hansmuff
