16 W Core i3 530 Komplettsystem @ Standard V
Also der Fan vom Seasonic wird bestimmt keine 3 Watt brauchen.
Ich würde den auch nicht abklemmen, sondern auf 5V runterregeln.
Naja, 14 cm Lüfter der recht schnell läuft. Das Enermax hielt sich mehr zurück. Auf 5 V Regeln ist ja auch nicht so mal eben ohne Garantieverlust.
Also was nicht heißen soll dass das Seasonic laut ist ;)
Im gegenteil, es ist angenehm leise.
Geile Sache Krautmaster!!!
Wie stellt sich denn der Boxed Lüfter von Intel an?? (falls orhanden)
Der stellt sich wie die alten sehr leise an, auch wenn bei mir der Arctic Freezer 7 Rev 2 zum Einsatz kommt den ich nur empfehlen kann. Absolut lautlos. Aber mit der Abwärme kommt auch der boxed sehr gut klar.
Wer sich ein solches System leisten will und das ganze Leise, dem rate ich zu
http://geizhals.at/eu/a448393.html -> neu Bronze, 300W - kaum schlechter als Pico
http://geizhals.at/eu/a452310.html -> unterm Netzteil komplett Passiv kein Problem.
http://geizhals.at/eu/a487979.html -> dank Phasenabschaltung effektiver als viele andere Boards
http://geizhals.at/eu/a448808.html -> spart überraschend viel ein! Nicht unterschätzen!
Mit Netzteil überm CPU Kühler reicht bereits der geringste Airflow um einen Betrieb auch Vollast zu ermöglichen.
Der AC Freezer ist aber so unendlich leise da er so weiter untergeregelt wird... herrlich.
Hi, sorry das ich mich so spät melde.
Das man bei VLC die Modi einstellen kann ist mir klar. Das Problem ist das diese dann alle über die CPU abgewickelt werden, da die anderen Onboard Chips von nVidia und AMD dies nicht sonderlich umfangreich machen, hatte ich die Hoffnung das Intel hier vielleicht mal Vorreiter ist.
Da man aber auch sonst nichts dazu findet, scheint es hier nichts sensationelles zu gebe. Danke trotzdem!
Gruß Mike
Deinterlacing braucht man für HD-Filme. Dann schaut's bei schnellen Bewegungen besser aus.
jep, vermutlich ähnlich gut oder gar besser da ich beim MSI nicht unter 1,38V für Ram stabil bekommen.
Woran könnte das liegen? Am Board? Könnte ein Bios-Update da abhilfe schaffen? Wie tief kann man eigendlich Vdimm bei diesem Board einstellen?
Bei AMD kann man die CPU mit K10Stat undervolten, also auch den Takt im Idle. Gibt es sowas auch für Intel, oder muß man sich damit begnügen was das Bios bietet?
aber nur bei Interlaced Material oder?
Ich hab eigentlich nur 1080p oder 720p Material zu Hause.
Jepp, bei progressive Material muss ja nix gemacht werden.
Mal ne Frage Krautmaster: kannst du mal testen, ob die Kiste richtig in den S3-Modus geht und sich wieder wecken lässt. Und wie hoch der Verbrauch im S3 ist??
Inetressant ist auch, ob etwaige USB Hardware wieder richtig "geweckt" wird.
kann ich heute abend machen ja =)
ähm doofe Frage, muss ich dazu einfach runterfahre und im Bios S3 Gedöhns einstellen und dann per Tasta/Maus anmachen oder ist zwingend energiesparen / Ruhezustand nötig... ka ob das Server OS kann.
Heißt reines Bios Konfig oder muss in Win au was beachtet werden?
Erst im Bios einstelle:
->Power Management Setup -> ACPI Standby State: S3
Unter Win:
S3 ist der ganz normale Standby, nix Ruhemodus oder so.
->Start->Beenden->Energi sparen/StandBy (muss natürlich im Energieschema aktiviert sein)
Aber danke für's testen :daumen:
hast du nen vergleichstest zu nem pico NT und dem bequiet von oben? würde mich mal interessieren, wieviel das mehr verbraucht :-)
das BeQuiet ist eigentlich genau gleich wie das Seasonic. Aber richtig Bronze hat das BeQuiet nicht. Das bronze gilt nicht für die Verkaufsversion, leider.
Aber dennoch schenken sich beide nicht viel. Ca 6W mehr als das Pico.
sry kam gestern nich zu dem Test und auch heute wird eher schwer, aber ich reich das spätestens mo Abend nach.
Hi Krautmaster,
erstmal danke, dass du hier deine Erfahrungen mit der neuen Hardware teilst und Tipps gibst. Aufgrund deiner Verbrauchswerte habe ich mir für meinen HTPC folgende Hardware zugelegt:
Gigabyte GA-H55M-UD2H
Seasonic S12II-330Bronze 330W ATX 2.2
Intel Core i3-530
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21
Scythe Quiet Drive 2.5" Festplattenkühler
Scythe Ninja mini
Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S1
das alles im Antec Fusion Remote.
Ich hoffe, dass ich damit ähnlich gute Verbrauchswerte erzielen kann (20-30W im idle). Habe mir zu diesem Zweck ein Voltcraft Energy Monitor 3000 von Conrad besorgt und werde berichten.
Grüße,
rakim
Nachtrag 25. Januar: Die Angaben zum Bestand auf VV-Computer ("Auf Lager") haben offenbar nicht gestimmt, die Lieferung wurde jetzt zum zweiten Mal nach hinten verschoben. Ich storniere und bestelle woanders. Mit dem Bericht wird es daher frühestens Ende dieser Woche etwas, wahrscheinlich erst nächste Woche. Die neue Bestellung wird dann wohl ein MSI H55M-ED55 anstelle des Gigabyte beinhalten.
