Acryl Gehäuse
- Ersteller Domi099
Wieso denn keine lüfterlöcher?
Willst du das deine hardwareeinen hitzetod stirbt und willst ihr dabei durchs Acryl zuschauen ?
acrylgehäuse gibts auf jeden Fall ein paar: http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Sunbeam:::29_10566.html
aber ohne Lüfterlöcher musst du es dir wohl selbst bauen
- März 2007
Ein PC braucht trotz Wakü Luft zum atmen. Sonst rauchen dir die ganzen Chips auf dem Board ab.
Mopetentreiber
- Jan. 2009
Sollen Optische Laufwerke verbaut werden? Die können auch ganz schön warm werden. Und wie willst du das komplette Mainboard kühlen. Spannungsregler usw.
P
Pickebuh
burnout150 schrieb:Ein PC braucht trotz Wakü Luft zum atmen. Sonst rauchen dir die ganzen Chips auf dem Board ab.
Nein tun sie nicht.
So heiß wird es im Gehäuse nicht auch wenn es komplett zu sein sollte.
- März 2007
Ich habe ein Gehäüse welches ich komplett verschließen kann.
Der PC erreicht trotz einer Maximalleistung von nur 40 Watt innerhalb von 10 Minuten kritische Temperaturen wenn alles zu ist. Auch bei einem größeren Gehäuse wird es irgendwann kritisch mit den Temperaturen.
Man muss bedenken, dass neben dem Mainboard mit all seinen Komponenten vor allem das Netzteil viel wärme verursacht.
- März 2007
Domi099 schrieb:Ich will alles mit Wasserkühlung kühlen.
Ich dachte du willst auch das Netzteil kühlen.
Wenn die NT-Blende offen bleibt reicht der Lüfter aus. Vorne sollten jedoch auch ein paar Löcher rein.
Vulture_Culture
- Jan. 2008
Normalerweise sollte die Konvektionswärme für die Chips usw. ausreichen. Kommt auch ein bisschen auf die Größe des Gehäuses an. Dabei müssen natürlich Lüfter für die frische Luft vorhandern sein. Du kannst du auch Acryl-Gehäuse nehmen, die 120er Bohrungen haben und diese dann z.b. mit einem Staubfilter abdecken oder so.
