torquesque
- Aug. 2007
hallo, ich stehe vor folgendem problem:
erstmal das system
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
HDZ955FBGIBOX steht als "OPN" auf der Verpackung, nach einer suche erschließt sich mir jedoch ein nummern wirrwarr, Link zur AMD Seite. hier stehen unterschiedliche nummern, einmal
OPN Tray -> HDZ955FBK4DGI
und
OPN PIB -> HDX955FBGIBOX
Keine der Nummern entspricht der auf meiner Schachtel.. was hab ich denn bitte hier stehen..?! Der Prozessor wird von CPU-Z 64bit Version als C2-Stepping ausgegeben, hier die erste Frage: wirkt sich das auf den Arbeitsspeicher aus? Habe gelesen das bei diesem Prozessor (oder nur bei dieser Revision..?) der Speichercontroller in der CPU sitzt. Hat das _irgend_welche Auswirkungen hinsichtlich Vollbestückung des Boards oder sonstiger Dinge die das System instabil machen können?
Als Mainboard verwende ich ein MSI 770-C45 in der aktuellen BIOS version 1.5.
Jetzt zum Speicher. Aus der Gaming-Pc Anleitung hier im Board wurde mir dieser RAM empfohlen:
OCZ3P1333LV4GK
also 2x2 GB OCZ DDR3 RAM. Diese sind momentan in den Slots 1 und 2 eingebaut. Das System ist jedoch arg instabil. Firefox stürzt andauernd ohne Grund ab, zwischenzeitlich kommt es zu Bluescreens ohne erkennbaren Grund und teilweise lassen sich Programme erst nach einem Neustart starten, sonst meldet Windows APPCRASH oder ähnliches.
Betriebssystem ist übrigens Windows 7 Home Premium in der 64bit Variante.
Der Speicher läuft damit nicht stabil, was auch Tests mit Memtest ergeben haben. Auch werden im Bios nicht die korrekten Timings erkannt, es sollten 7-7-7-20 sein, CPU-Z zeigt hier momentan 7-7-7-16-27-1T an. Spannung ist 1.5V obwohl vom Hersteller 1.65V empfohlen wird.
Habe mich mit dem Support des Händlers in Verbindung gesetzt und soll das gesamte Kit einschicken. Durch unterschiedliche Gründe ist es mir jedoch nicht möglich den Pc für mehrere Tage nicht benutzen zu können. Deswegen überlege ich jetzt zusätzlich 4GB Speicher zu kaufen mit denen ich in der Zeit weiterarbeiten kann. Nach dem Umtausch hätte ich dann 8GB, aber dafür ist ja das 64bit System ausgelegt, sollte also meines Wissens nach kein Problem sein. Und hier kommt ihr ins Spiel:
Welchen Speicher soll ich zum auffüllen der Plätze nehmen? Es sollte ein 2x2GB Kit sein, und da ich gelesen habe das man beim selben Hersteller bleiben soll, von OCZ. Nur habe ich überhaupt keine Ahnung ob ich einfach den gleichen RAM nochmal nehmen soll/muss/kann (also Platinum Low Voltage mit den gleichen Taktraten etc, einfach dasselbe Kit nochmal) oder ob man auch zu anderen, vielleicht nicht Low Voltage Varianten greifen kann oder sogar sollte. Gibt es da Probleme beim Parallelbetrieb? MSI hat laut Spezifikationsaussagen zum Board mit dem gleichen Speicher von OCZ getestet, nur ohne Low Voltage Zusatz. Ist das ein Problem?
Entschuldigung schonmal dass es etwas viel und vor allem wirrer Text geworden ist, ich hoffe inständig auf Hilfe!
erstmal das system
und
OCZ3P1333LV4GK
