Externe USB FP Partition gelöscht - Wird nicht erkannt
derwehr
Feb. 2010
Habe beim Neuinstallieren von Windows XP ausversehen die Partition auf meiner 320GB Instenso FP gelöscht (nicht neu formatiert oder daten draufgeschrieben).
Dachte das wäre kein Problem für Testdisk aber genau wie Windows erkennt er die Festplatte nicht einmal. Auch GetDataBack for NTFS hat nichts gebracht. Kann mir Jemand vielleichzt ein anderes Programm oder eine andere vorgehensweiße nennen mit der ich die Partition wiederherstellen könnte?
Edit:
auch mit der Boot DOS testdisk version oder wie auch immer die richtig heißt erkennt er die Festplatte nicht. (ja ich hab sie vor dem booten angeschlossen ;))
Beschreibe mal genau, wie Du die Partition gelöscht aber nicht formatiert oder überschrieben hast.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Alternate 2
