Nach Windows / Upgrade ERROR
Shadow17
Feb. 2010
Guten Abend,
folgendes Problem:
Hab gerade vorhin Windows 7 auf unser Famielien-Laptop instaliert bzw. upgradet.
Von Vista Home Premium 32bit auf 7 Ultimate 32bit.
Nun nachdem alles instaliert war starte sich der PC neu. Normal bis zu der Stelle an dem der Anmeldebildschirm kommen sollte erschien nur ein Hintergrund aber kein Anmeldebidschirm wo man das Passwort eingeben kann. Nach ca. 1 min kam dann ERRO oben im Reiter stand Recovery .DATA. not found(oder so ähnlich). Nun meine Frage: Was ist das und wie kann ichs beheben ohne eine neue komplett instalation vorzunehmen.
Daten:
Asus Notebook (ursprl. Vista Home Premium)
4 GB RAM
1,8 GHz
250 GB Festplatte
Mit freundlichen Grüßen
Shadow17
am besten wird sein, die Upgrade Version sauber und frisch NEU aufzusetzen und zwar nach dieser Anleitung :
http://www.heise.de/ct/artikel/Der-Upgrade-Trick-849648.html
Außerdem kann eine vorhandene RECOVERY Partition eine Installation verhindern.
Deshalb am aller besten, bei der Installation (Partitionsmenü) ERWEITERT alle Partitionen PLATT machen, in erster Linie die Recovery.
Solltest aber auch bedenken, das es dann keinen Weg über die RECOVERY zurück gibt.
Viele Grüße
alles ! Die Recovery Partition auf deiner Notebookplatte verhindert eine Installation von Windows 7 bzw. die Upgradeinstallation.
Im Partitionsmenü (erweitert) alles platt machen und eine neue primäre Partition für Windows 7 einrichten.
Wie geschrieben, einen Weg zurück zur Recovery gibt es nicht. Noch könntest du die alte Version, ich denke mal Vista, problemlos zurücksetzen. Nach der Löschung der Partitionen NICHT mehr.
Die Upgrade Version genau nach obiger Anleitung neu installieren ...
Genau, das heißt das. Aber mit der Recovery Partition kein Windows 7.
Solltest du also noch wichtige Daten unter Vista zurücksichern wollen, dann wird dir empfohlen, zunächst noch einmal die Vista Installation mit der Recovery DVD zurückzuholen. Allerdings geht nur der Stand zurück, mit welchem das Notebook ausgeliefert wurde. An deine nachträgliche Daten in der Installation kommst du jetzt eh nicht mehr, wenn du keine Sicherung angelegt hast. z.B. eine Imagesicherung mit ACRONIS etc. Windows 7 hat im Gegensatz zu Vista eine eigene gut funktionierende Image-Backup Sicherung.
Du musst dir das nun so vorstellen. Windows 7 hat die Partitionen durch seine Installation verändert. u.U. seine eigene Startpartition dazwischen geschoben. Nun kann bereits auf die Recovery Partition nicht mehr zugegriffen werden, DATA not found ... weil nun auf eine verkehrte Partition zugegriffen wird. Nichts geht mehr. Die jetzige Partitionsbelegung kannst du dir im Partitionsmenü von Windows 7 Setup ansehen.
Eine Upgrade Installation über ein bestehendes System ist immer so eine heikle Angelegenheit, obwohl dies Microsoft eigentlich vorraussetzt und vorschreibt. Es klappt aber nur in sehr wenigen Fällen. Von den Schwierigkeiten werden die USER aber nicht unterrichtet.
Bevor du dir jetzt noch mehr Arbeit und Schwierigkeiten einhandelst, funktioniert ganz bestimmt eine Neuinstallation besser. Hältst du dich an die Upgrade Trick Anleitung, und das plattmachen aller Partitionen, bekommst du auch Windows 7 auf deinen Laptop.
Versuche den PC im abgesichertem Modus zu starten - sollte es gehen kannst du deine Daten bequem sichern.
