MadMax007
- Jan. 2007
Servus,
ich trage mich momentan mit einem Netzteilneukauf. Da mir die Lautsträrke extrem wichtig ist möchte ich auch im vorraus die Möglichkeiten eines Lüftertauschs klären. Habe das bei meinem S12II schon gemacht.
Im Moment schwanke ich zwischen 525W Modu82 II und dem CoolerMaster SilentPro 500.
Das Enermax hat ja diesen eigenartigen 4-pin Anschluss. Beim googlen hab ich diesen Thread gefunden, wo von vielen Lüfter-Lagerschäden bei Modu82 berichtet wird, und außerdem davon, dass dieser 4-Pin eben kein PWM-Anschluss, sondern ein so genannter "bi-voltage"-Anschluss mit einer konstanten 12V-Leitung für die Lüfterelektronik ist. Kann das jemand bestätigen? Theoretisch müsste man ja dann einen SilentWing bspw. an die 3 normalen Leitungen löten können, der dann geregelt werden würde, sofern die Startspannung nicht niedriger als ~3,8V liegt.
Hier mal ein Auszug aus dem Thread bei SilentPCReview:
Das andere betrifft das SilentPro 500.
Kennt jemand noch andere Lüfter in 135x25 mm außer diesem hier?
Ich werd den Lüfter natürlich nicht wechseln, wenn das NT @Stock leise genug ist. Allerdings hat das Lager des ADDA in meinem Seasonic nach 12 Monaten angefangen zu klackern und von den Enermax hört man diesbezüglich ja gar nichts gutes. Vom Coolermaster weiß ich nix, außer das viele sagen dass es leise ist, in Bezug auf die Haltbarkeit des Lüfters weiß ich aber nix.
Wäre dankbar für Infos
1) Here is an important peace of information that i've found considering the fan's circuitry:
We use a bivoltage fan. We have a patent on this. Normally, when you use a fan, you lower voltage down to 3-4 V, which impacts also the hall IC of any fan, which controls the fan. With such voltage it gets unstable. By using a bivoltage fan (12 V for the hall IC and custom voltage to the bearing – any voltage, way lower than 3) we can go down to 450 rpm (even lower if we would want to). By still having the hall IC powered by 12 V, it can run/control the bearing with its custom voltage more smoothly. That's the difference to any single voltage. But we do use a standard two ball bearing fan, custom manufactured for us. That is what is looking like PWM, but you can see two 12 V wires and no PWM cable. Other manufacturers can match this only by using PWM sleeve bearing fan with limited lifetime. So we are pretty proud of our patented invention and having the world's most silent PSU fan control (and series) without sacrificing on heat or cheating even with sleeve bearing.
If i'm not mistaking, it is possible to plug a low start voltage fan instead of the stock fan. One candidate that might do is SCYTHE S-FLEX 1900 RPM FDB fan. Its starting voltage should be something between 3-3.5 volts.
You will just have to feed it with BLACK, RED, and YELLOW wires from the PSU circuit board. White wire corresponds to +12 non-variable voltage that feeds the stock fan's circuits, and Red wire is the variable +12 line that might do the trick.
