hexitus
- Dez. 2009
ich habe heute das TwinSet der REVOLTEC Kaltlichtkathoden reinbekommen.
Es handelt sich um folgende:
Nachdem ich mich in einschlägigen Foren dazu informiert habe, dass man die Kathoden nur über den 4-Pol Stecker an das Netzteil anschließen muss, hab ich eben jenes getan.
Dann habe ich den PC angemacht und musste feststellen, dass noch nichts leuchtet.
Weil an dem im Gehäuse befindlichen - freien - Anschluss vom Netzteil der zusätzliche Lüfter dranhängt, habe ich zunächst den passenden 4-Pol-Stecker von den Kathoden daran angeschlossen.
Ergebnis: Lüfter läuft, jedoch die Kathode(n) nicht.
Also habe ich probehalber den Lüfter abgeschlossen und den 4-Pol-Stecker von den Kathoden an den freien Stecker vom Netzteil angeschlossen.
Ergebnis: Kathoden leuchten nicht.
Um zu überprüfen, ob der 4-Pol-Stecker von den Kathoden überhaupt funktionsfähig ist, habe ich an den Stecker der Kathoden das Gegenstück vom Lüfter angeschlossen.
Ergebnis: Lüfter läuft, Kathoden jedoch nicht.
Hat jemand einen anderen Lösungsansatz für das Problem? Oder habe ich vielleicht doch einen Stecker zuwenig angeschlossen?
Auf dem Bild sind nämlich noch zwei kleine rote Kabel mit kleinem Endstück (das silberne kleine), die vermutlich an den zusätzlichn Schalter kommen, die aber irgendwie dazu auch nicht passen.
Vielen Dank für die Auskunft.
