Blaze1987
- Sep. 2008
Hallo zusammen. Beim oc meines Q9550 komme ich schon sehr früh an meine Grenzen. Was schon ziemlich überrascht, da ich schon einige Zeit mich damit beschäftigt habe. Unter Stress (Prime 95 Blend) schaltet sich mein Baby einfach mal immer wieder aus was mir ziemlich spanisch vorkommt da die Temps noch lange in Ordnung sind.
Zur Hardware: Verbaut sind folgende Komponenten.
Antec Quattro 1000W
GA-EP45T Extreme
Q9950 E0 @ Thermalright IF-X 14 & 2 Scythe S-Flex a´800rpm
8GB Kingston Hyper X PC12400 (1600er)
Sapphire HD4890OC
Zum Bios: Version F3 (wegen des Q9550 E0)
NAME Standart CURRENT
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Robust Graphic Booster Auto Auto
CPU Clock Ratio 8x 8x
Fine CPU Clock Ratio + 0.5 +0.5
CPU Frequency 2.83GHz (333x8.5) 3.4GHz(400x8.5)
Clock Chip Control
CPU Host Control Diasabled Enabled
CPU Host Frequency (MHz) 333 400
PCI Express Frequency (MHz) Auto 100
C.I.A.2 Diasabled Diasabled
Advanced Clock Control
Press Enter Press Enter (Auto) Press Enter (Auto)
DRAM Performance Control
Performance Enhance Turbo Turbo
(G)MCH Frequency Latch Auto 400
System Memory Mutipler (SPD) Auto 2.00D
Memory Frequency (MHz) 1066 802
DRAM Timing Selectable (SPD) Auto Auto
x CAsLatency Time 8 8
x tRCD 8 8
x tRP 8 8
x tRAS 20 20
Advanced Timing Control Press Enter (Auto) Press Enter (Auto)
Mother Board Voltage Control
CPU Vcore 1.30000 1.30000
CPU Termination 1.200 1.200
CPU PLL 1.500 1.500
MCHCore 1.100 1.100
MCH refrence 0.760 0.760
ICH I/O 1.500 1.500
DRAM Voltage 1.500 1.700
DRAm Termination 0.900 0.900
Ch-A Data VRef. 0.750 0.750
Ch-B Data VRef. 0.750 0.750
Ch-A Adress VRef. 0.750 0.750
Ch-B Adress VRef. 0.750 0.750
Habe mt Motherboard Voltage Control schon 3 Tage verbracht ohne eine Besserung zu erhalten, heisst Vcore, CPU Termination, MCH Core, ICH I/O in 0.5 Schritten erhöht und Probiert.
Das Board hat keinerlei Schwierigkeiten den FSb von 550 zu erreichen, hatte ich als erstes ausgelotst.
Temperaturen von CPU unter last beträgt max 56C°
Motherboard max unter last 41C°
Das einzigste was mir aufgefallen ist, dass die 12V Schiene niemals die 12V auch erreicht egal ob 3,6GHz oder 3,8GHz.
Bei 3.4 GHz läuft Prime bis zum 9Self Test alle Kerne einwandfrei dann direkter Neustart.
Bei 3,6 Ghz & 3,8 Ghz fängt Prime an und Rechner startet neu.
In der H/W Page ist unter CPU Temp Meldung 90C° eingestellt.
Bin schon am verzweifeln, finde keinen Grund warum der PC sicht unter Last direkt wieder neustartet im übertakteten Zustand bei mehr als 400MHz.
Antec Quattro 1000W
GA-EP45T Extreme
Sapphire HD4890OC
Clock Chip Control
x tRCD 8 8
x tRP 8 8
x tRAS 20 20
CPU PLL 1.500 1.500
MCHCore 1.100 1.100
ICH I/O 1.500 1.500
(Rechtschreibung)
