HD4670 bei 300W Netzteil
Tim90
Feb. 2010
Hi!
Hier erstmal mein momentanes System (hab nur einen weiteren 1GB RAM-Riegel eingebaut):
http://www.computerbild.de/artikel/...ter-Komplettsystem-Medion-MD-8822-901046.html
Möchte jetzt die Grafikkarte wechseln, ohne das Netzteil wechseln zu müssen. Habe diese hier in Angriff genommen:
http://www.computeruniverse.net/products/90365903.asp?agent=524
(vor kurzem gab es die noch auf hardwareversand.de.... was soll's)
Würde das ohne Stromprobleme klappen?
Und passt der Steckplatz (PCIe 2.0) zu meinem Mainboard (MS-7318 von MSI)? SIW zeigt nämlich nur die Begriffe PCI0 und PCI1 an.
Bedanke mich für jede Hilfe!
Die 10-15 Watt Mehrverbrauch einer HD4670 unter Last wird das NT mit Sicherheit noch stemmen. Die Karte passt auch leistungsmäßig ganz gut zum Restsystem.
Sind ja gute Nachrichten^^ Hier die Daten vom Netzteil:
FSP GROUP INC.
FORTRON/SOURCE
MODEL NO: FSP300-60GTP
AC INPUT: 200-240V~, 5A, 50-60Hz
DC OUTPUT: +3.3V --- 28.0A (ORG), 5V --- 30.0A (RED),
+12V --- 15.0A (YEL), +5Vsb --- 2.0A (PURP), -5V --- 0.3A (WHITE), -12V --- 0.8A (BLUE)
P.G. SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)
FUSE RATING: 6.3A, 250V~
MAX. OUTPUT POWER: 300W (+3.3V & +5V= 200W Max.)
Edit: Der Medion MD8822 hat übrigens ein enges BTX Gebäude, aber nach den Maßen wird die Karte wohl reinpassen... wenn jemand Erfahrungen damit gemacht hat, bitte was dazu schreiben!
Die HD4670 ist 17cm kurz, da wird es keine Probleme geben. In dem von dir geposteten Thread steht, dass die Karte Single Slot sein muss. Wenn das stimmt, dann wird´s etwas problematisch.
Diese hier ist single slot und passiv, allerdings musst du schauen, ob sie in die Höhe passt.
Diese hier ist auch sinlge slot, über die Lautstärke des Lüfters kann ich aber nichts sagen.
Die von mir gepostete ist auch Single Slot, aber mit Lüfter. Sollte wohl in etwa so hoch sein wie die von Dir zuletzt verlinkte denk ich.
Hier ein Bild, um die Höhe abschätzen zu können:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=28685&agid=1004&apop=1
(Ist zwar die 1GB Variante, aber bevor die 512er bei hardwareversand rausgenommen wurde waren die Bilder ziemlich, ziemlich ähnlich.)
Wie gesagt, wenn bei einem BTX-Gehäuse wie meinem der Lüfter nach oben zeigt, sollte eigentlich außer den Kabeln nichts im Weg sein (siehe erstes Bild auf der Seite):
https://www.computerbase.de/forum/threads/aldi-pc-aufruesten.599621/
Nun stellt sich mir einfach nur die Frage, ob der Lüfter denn wirklich im Gehäuse nach oben zeigt. :(
Muss er eigentlich, da BTX um 180° spielgelverkehrt-gedrehtes ATX darstellt,
daraus folgt das die Grafikkarte mit dem Lüfter nach oben "schaut/schauen müsste".
MfG
tmkoeln
Ich werde mir dann bald die HD 4670 hier bestellen und gucken was dabei rauskommt.
Wie sieht's eigentlich mit dem Rückgaberecht aus? Ich muss sie ja zum ausprobieren logischerweise aus der Originalverpackung holen. Kann ich sie dann trotzdem noch zurückschicken, falls sie nicht passen/richtig funktionieren sollte?
Wenn sie nicht funkionieren sollte kannst du sie in jedemfall zurückgeben.
Nicht passen wäre ein Reklamationsgrund auf Grund von Fehlkauf, musst halt mal die AGB lesen.
MfG
tmkoeln
Du kannst die Karte innerhalb von 14 Tagen nach Kauf ohne Angabe von Gründen zurückschicken, da der Wert der Ware 40€ übersteigt musst du auch nicht den Versand zahlen, bzw. musst du ihn vorstrecken und er wird dir zusammen mit dem Kaufpreis erstattet.
Mehr hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Fernabsatzgesetz (Abschnitt Widerrufs- und Rückgaberecht).
hätte eine etwas andere Frage,
Wie viel sollte man für eine gebrauchte Ati 4670 im Schnitt ausgeben??
Neu bekommt eine über Geizhalz für ca.55€
@ dominik. ich denk so 50-60 euro da liegt der durchschniit mittlerweile vielicht sogar weniger, aber wer will sich den jetzt noch ne 4670 kaufen ??^^
Jemand, der gelegentlich auf einem kleinen Monitor zockt, ein HTPC-Besitzer etc.
Für eine gerbauchte HD4670 (mit Restgarantie) würde ich höchstens 35-40€ ausgeben, denn die kostet ab 51 neu.
ich habe mir eine sapphire hd4670 für 33 Euro gebraucht gekauft und kühle sie passiv. Besitzer eines 19 Zoll, wie ich, werden mehr als zufrieden sein. Dein 300 Watt Netzteil reicht dicke aus.
Die Leistung ist super
Der Verbrauch ist sehr gering
Die Kühlung kann passiv erfolgen.
Super Karte!
So, habe die Karte auf http://www.computeruniverse.net/products/90365903.asp?agent=524 bestellt und eingebaut.
Läuft bislang leise, stabil und schnell.
Das Einzige was mich stört: Seit dem Einbau kommt ein merkwürdiger Geruch aus dem
Rechner. Es riecht nicht verschmort o.ä., nur irgendwie nach "neu", komisch eben :D.
Davon bekomm ich anfangs beim Arbeiten/Zocken leichte Kopfschmerzen... nicht sehr
gesund, oder?
Kommt sowas üblicherweise vor und geht mit der Zeit weg?
