Hallo alle zusammen,
für mich ist auch das Zotac H55 eigentlich das optimale Board für ein mini-itx-System. (insbesondere 6 mal SATA und WLAN im Vergleich zu 3mal SATA und kein WLAN beim DFI). Auch verspreche ich mir eine bessere PWM Ansteuerung der Lüfter durch den H55 Chipsatz als dem P55 beim DFI.
Aufgrund der Socket-Platzierung sieht es wirklich schlecht mit der Kühlerwahl aus, sofern man eine dedizierte Graka verwenden will (was bei mir der Fall ist).
Da ich noch kein Zotac H55 in meinen Händen halte, konnte ich den Platz der zur Verfügung steht nicht korrekt ausmessen. Klar ist, der 1156er Sockel hat eine Bohrung von 75mm und von da bis zur PCI-Express Slot sind es ca. noch weitere 15-20mm...
Aufgrund der Bauhöhe fallen alle Tower-Kühler raus. Einzig die guten alten Top-Blower wären Kandidaten. Dumm nur das so ziemlich alle potenten Kollegen entweder auch in der Höhe zu groß sind, oder aber ihr Sockel symmetrisch in der Mitte angeordnet ist, sodass der Kühler ringsherum zu weit in alle Richtungen ragt. (Scythe Shuriken oder Big Shuriken, Thermalright AMX 140, Noctua NH-C12P etc...)
Es bleiben also nur Top-Blower, deren Sockel möglichst direkt am "Rand" des Kühlkörpers liegt und somit wenigstens auf einer Seite nicht mehr als 1-2 cm über den Sockel ragt.
Der einzige Kühler bei dem ich sicher weis, dass er passen wird, ist der Scythe Samurai ZZ (Aufgrund der "L"-Form ragt er mit mind. einer Seite nicht zu weit über den Sockel). Der wird aber beim Sugo in der Höhe nicht unbedingt passen (maximal ohne Lüfter, wobei wenn das Netzteil gut darüber liegt, entsprechend genug Luft abgesaugt werden könnte). Ich will das ganze in das hoffentlich bald verfügbare LianLi PC-Q08 einbauen. Dort sind ca. 10.5-11 cm an Höhe verfügbar.
Alternativ sollte der Xigmatek COBRA D984 passen. Der hat eine ähnliche Konstruktion wie der Samurai ZZ.
Ehrlich gesagt bin ich aber von beiden Kühlern nicht überzeugt, da sie "nur" 92mm Lüfter haben und aufgrund der Bauform nicht gerade viel Kühlfläche bieten... Ich will das Zotac mit nem Core-i7-860 betreiben (aber ohne zu übertakten)... daher wären beide Lüfter unter Volllast ziemlich gut beschäftigt. (in entsprechenden Tests mussten beide dann ziemlich hoch drehen und das war bei beiden nicht gerade leise)
Eine letzte Hoffnung habe ich noch. Der Thermaltake P0540 ISGC-400 ist auch ein Top-Blower Kühler mit einer sehr starken L-Form, aber im Gegensatz zum Samurai und Cobra mit einem 120mm Lüfter versehen. (ggf. kann man auch mal den Silverstone NT06-E V3 testen, er hat eine sehr ähnliche Grundkonstruktion)
Kühlkörper Thermaltake ohne Lüfter (BxHxT) 149 mm x 75 mm x 126 mm
Kühlkörper Silverstone ohne Lüfter (BxHxT) 149 mm x 82 mm x 123 mm
==> alles steht und fällt damit, wie weit am Rand von den 149mm der Sockel ist...
Man müsst halt mal testen in wie weit er beim pci-express-slot passt. Ich befürchte das es evtl. an 2-3 mm hängen wird. Falls er passt, ist er mein Kandidat. Leider bekommt man nirgends die Abmessungen die man braucht und muss sich anhand bekannter Maße behelfen und im "trockenen" rumrechnen... mit den bekannten Fehlermöglichkeiten...
Also falls jemand schon im Besitz eines Zotac H55 ist und einen PC-Händler seines Vertauens hat, würde ich mich extrem freuen, wenn jemand mal testen könnte, ob der Thermalright mit verbauter GraKa reinpasst.
Wenn bis zum Zeitpunkt an dem ich mein PC-Q08 kaufen kann keine Lösung zu finden ist, werde ich wohl das DFI Board kaufen müssen. (Mit einem Scythe Kabuto wäre dann wenigstens die Kühlung leise... aber der Verzicht auf die SATA-Anschlüsse und das WLAN würden mich schon sehr ärgern...)
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen schonmal nervige Sucharbeit abnehmen.
