1. #1
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ort
    Wayne
    Realtek Teaming
    Hallo liebe CB´ler
    Das kommende WE binsch auf ner LAN und wollte wissen, wie ich meine 2 Gbit Ports zu einem machen machen kann.
    Hab schon geguckt nach Realtek Teaming usw, aber die Programme funktionieren nicht unter Win 7, wobei ich bezweifle das sie überaupt funktionieren.
    Ich besitze das MSI790FX-GD70
    Die eingesetzten Router unterstützen auf jedenfall Link Aggregation.
    Ziel ist es die doppelte bandbreite zu besitzen, und nicht auf Ausfallsicherheit zu setzen!
    Danke schonmal im Voraus
    AMD Phenom II X4 955 BE @ 4GHz @1.40 Vcore | MSI 790FX-GD70 | 8 GB Patriot DDR3-RAM | 2x Sapphire AMD HD6950 2GB with free Shaders | Corsair Force GT 120 GB | Alpenföhn Matterhorn | Corsair HX 620W | Xigmatek Midgard
    Deathmachine
    EOS450D + BG-E5 |Tamron SP AF 28-75mm 2.8 XR Di LD Asp IF | EF 50mm 1.8 II | EF 70mm-200mm 4L
    Fotocommunity
    HTC Sensation
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jan 2007
    AW: Realtek Teaming
    Guckst du hier!!!
    Ein Realtek Teaming Tool für Win7 :-)
    PS: Win7 64Bit :-) habe ich!
  4. #3
    Dabei seit
    Apr 2010
    AW: Realtek Teaming
    Hab ich jetzt auch.
    Wenn ich allerdings beide Leitungen zusammenfasse, bekomme ich keine Verbindung mehr
    Wie richtet man das richtig ein (evtl. IP Adressen beachten?)
    Danke schon mal
  5. #4
    Moderator
    Topterrorist
    Dabei seit
    Aug 2004
    Ort
    Immer in deiner Nähe
    AW: Realtek Teaming
    Man benötigt einen passenden Switch. Präzise einen der den Standard 802.3ad unterstützt.
    Ohne den nix Link Aggregation.
    Nethands / Worklog Silverstone Temjin TJ07 Umbau / Mein kleiner Server
    Zocki:
    Core i7 950 / Asus P6T6 WS Revolution / EVGA GTX580 / 6*2GB Corsair Dominator GT 1600 / Silverstone TJ11 / Dell 2407WFP
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2010
    AW: Realtek Teaming
    Und das geht nicht per Software? Dann wäre die Dual Lan Teaming Funktion ja ziemlich sinnlos...
  7. #6
    Moderator
    Topterrorist
    Dabei seit
    Aug 2004
    Ort
    AW: Realtek Teaming
    Die Funktion ist genau dann sinnvoll wenn man wie gesagt einen passenden Switch hat. Es gibt einen Trunking Modus der keinen speziellen Switch benötigt. Das beherrschen die Realtek Nics meiner Meinung nach nicht.
    Edith:
    Halt Kommando zurück.
    Die Realteks können doch den Modus ohne 802.3ad nutzen. Funktioniert. Habs gerade mal getestet.
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	33,4 KB
    Geändert von Humptidumpti (28.04.2010 um 23:43 Uhr)
    Zocki:
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2010
    AW: Realtek Teaming
    Mhh... bei mir kommt immer nur Netzwerkkabel entfernt. Habe 2 x Realtek 8111B...
  9. #8
    Moderator
    Topterrorist
    Dabei seit
    Aug 2004
    Ort
    AW: Realtek Teaming
Hits:	482
Größe:	25,7 KB
    Einfach Teaming auswählen, beide Adapter anhaken, und den ersten Modus nutzen.
    Sollte dann funktionieren.
    Zocki:
  10. #9
    Dabei seit
    Apr 2010
    AW: Realtek Teaming
    Leider nicht.
    Habe 1x Kabel, 1x VDSL mit unterschiedlichen Routern vorm Rechner, die die IP NICHT automatisch vergeben (DHCP aus). Allerdings sind die IPs im selben Bereich (192.168.2.x) und im selben Subnet (255.255.255.0). Kann es evtl. daran liegen?
    Geändert von dO0Rk (29.04.2010 um 07:46 Uhr)
  11. #10
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ort
    Wayne
    AW: Realtek Teaming
Hits:	482
Größe:	25,7 KB
    Heißt das, das ich keinen Switch brauch der Trunking unterstützt?
    Also mich mit jedem Beliebigen Switch unter Teaming verbinden könnte?
    Deathmachine
    Fotocommunity
    HTC Sensation
  12. #11
    Moderator
    Topterrorist
    Dabei seit
    Aug 2004
    Ort
    AW: Realtek Teaming
    @dO0Rk
    Stop. So wie du dir das vorstelltst geht das sowieso nicht. Teaming kann lediglich 2 Lan Nics zu einem verbinden. Nicht 2 Internetverbindungen zu einer zusammen schalten. Dazu benötigst du einen Router mit 2 Wan Ports.
    @Sharkoon05
    Ja.
    Zocki:
  13. #12
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ort
    Wayne
    AW: Realtek Teaming
    Hat geklappt, konnts leider nich testen, aber sieht schonmal gut aus!
    Funktioniert also mit nem billigen Router von Linksys!
    DANKE!!!!!!!!!!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	206,9 KB
    Deathmachine
    Fotocommunity
    HTC Sensation
  14. #13
    Dabei seit
    Sep 2008
    Ort
    Wien
    AW: Realtek Teaming
    Kann man eigentlich auch 2 veschiedene NIC's teamen, oder müssen beide vom realtek stammen? und wen nschon beide von Realtek sein sollten, dann sollen's auch gleich sein, oder wäre grundsätzlich egal?
    Intel i5 2500K@3,6 Ghz @ EK Water Blocks
    Sapphire 6950 Dirt3 Edition 2048MB DDR5
    AsRock Z68 Extreme3 Gen3+Corsait Force GT 128 GB
    G.Skill 8 GB 1600Mhz Cl7 ECO
    http://www.sysprofile.de/id26618
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
