Hi leute.
Hab eine Scythe KM02-BK Kaze Master Ace 5,25 Zoll und ein lancool k 62 gehäuse neu. Im gehäuse sind 3 140 mm und ein 120mm Lüfter untergebracht.
Da ich noch keine anderen Komponenten für meinen PC habe und die lüftersteuerung trotzdem mal ausprobieren wollte. Hab ich in das gehäuse meinene Uraltsachen eingebaut
MB Asus P4GE FC
Intel Celeron
Das Problem ist, das Die Lüfter die alle über die Lüftersteuerung gesteuert werden, nach dem Start des PCs nicht anlaufen, bzw es hängt von der U/min ab. Sind sie bei minimum (300) geht gar nix, selbst bei mittel (500) tut sich nichts erst wenn sie auf eine Umdrehung von <600 eingestellt sind, laufen sie von Anfang an. Ansonsten tut sich nichts. (auch nach längerem warten)
Gibt man den lüftern aber einen kleinen schubs, laufen sie dann los und bleiben auch an. hält man sie dann wieder an, bleiben sie stehen.
nur der 120 mm Lüfter läuft problemlos. Kann es sein, das die lüftersteuerung nicht genung power bringt um die großen 140mm lüfter bei niedrigem umdrehungszahlen anzuschmeißen?
Über antworten wäre ich dankbar.
gruß beama
MB Asus P4GE FC
Intel Celeron
gruß beama
