1. #1
    Dabei seit
    Aug 2004
    Raid-Problem: Falsche Größe wird angezeigt!
    Hallo, habe ein Problem:
    Ich hab das Lian LI EX-50 Fstplattengehäuse. Darin 5x 1 TB Festplatten (WD10EADS). Wenn ich ein Raid erstelle (bei mir zb. Raid 5) wird mir unter Windows 7 Professional x64 immer die falsche Größe angezeigt. Hier mal ein Screenshot:
    Wie man sieht wird im Raid-Utilitiy die Richtige größe angezeigt, in Windows aber nicht.
    Kann mir jemand helfen?
    PS: Habs auch schon uner XP SP3 Probiert - selbes Problem. Wenn ich ein Raid mit 4 Festplatten mache zeigt es auch die falsche Größe an...
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ort
    Berlin
    AW: Raid-Problem: Falsche Größe wird angezeigt!
    GPT-Datenträger draus machen.
    MBR kann nur 2TB
    XP kann es nur in der X64-Variante
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Aug 2004
    Hab ich auch schon Probiert. Troz GPT nur 1677 GB
  5. #4
    Fiona
    Du könntest testen, den Datenträger mal als dynamisch umzuwandeln?
    Dann schauen, ob die richtige Größe angezeigt wird?
    Viele Grüße
    Fiona
  6. #5
    Dabei seit
    Aug 2004
    Viele Grüße
    Fiona
    Funktioniert auch nicht - Es kommt die Meldung "Der Vorgang wird vom Objekt nicht unterstüzt"
    Nachrag: Kann es vielleicht daran liegen, das ich das Gehäuse über einen USB -> eSata Adaper angeschlossen habe?
    Geändert von DaX.at (01.04.2010 um 21:49 Uhr)
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ort
    Berlin
    Kabel wären meine nächste Vermutung gewesen.
    Du schließt ein Raid5 mit 5 Platten nicht wirklich über 35MB/sec USB an?
  8. #7
    Dabei seit
    Aug 2004
    Also Kabel hab ich bereits getauscht.
    Zum Thema USB: Das ist nur eine Notlösung - mein PC ist derzeit kaputt und das Notebook hat keinen eSata Anschluss. Sobald der PC wieder fit ist kommt das Teil natürlich wieder an einen "normalen" eSata-Anschluss.
  9. #8
    Admiral
    Dabei seit
    Apr 2008
    Ort
    Wien
    Das Problem ist wohl, dass irgendwas die LBA-Adresse auf 32Bit limitiert, somit fallen mit dem nicht korrekt verarbeiteten 33. Bit (welches man braucht, um 4TB zu adressieren) ganze 2048GB unter den Tisch.
    Entweder das Board-BIOS, die USB-Treiber, oder der Chip im Gehäuse - einer ist der Übeltäter.
    Ergänzung vom 02.04.2010 06:41 Uhr: Achja - unter XP wirst Du den Datenträger nicht richtig initialisieren/formatieren können, nur unter Win7.
    Dazu alle Partitions entfernen, dann im linken Feld, wo "Datenträger 2" steht, Datenträger mit Rechtsklick auf GPT Format konvertieren, weil der Basis-MBR die gleiche Limitierung hervorruft...
    Geändert von Ernst@at (02.04.2010 um 07:00 Uhr)
  10. #9
    Dabei seit
    Aug 2004
    @ Ernst@at: Danke schonmal für diese Hhilfreiche Antwort. Den Chip im Gehäuse schliesse ich mal aus - warum sollte Lian Li ein Gehäuse für 5 Festplatten bauen welches nichtmal mit 5 TB zurechtkommt.
    Bleiben also noch das Bios meines Notebooks und der USB-Treiber. Als USB-Adapter nutze ich den hier: http://www.logilink.org/showproduct/AD0007.htm
    Leider gibts da keine Treiber. In Windows-Gerätemanager wird mir das ganze unter "Laufwerke" angezeigt, und Windows sagt mir das schon der aktuellste Treiber installiert ist. Hmmm verzwickte Lage.
    Achja, noch eine Frage: Wenn ich es jetzt theoretisch schaffen würde, das Ding richtig zu "addresieren" und das Gehäuse dann an einen anderen PC anschliesse, wird mir das ganze dort korrekt angezeigt? Oder hängt das wieder davon ab, ob der zweite PC die 4 TB beherrscht?
  11. #10
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    Ort
    Österreich
    Du wirst wohl eher am Controller scheitern.
    Wenn man ohne Beweise die Argumentationslinie einer Person abwertend deutet, und die Person so versucht in eine Ecke zu drängen, so ist das kein Regelverstoß auf Computerbase.
    In dem Sinne wünsche ich euch frohes diskutieren.
  12. #11
    Dabei seit
    Aug 2004
    An welchem Controller? Dem des Lian Li oder des USB Adapters?
  13. #12
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    Ort
    Österreich
    Ich überlege gerade.
    Du hast ein Gehäuse mit eSATA und USB Anschluss. Da dein PC nicht ging hast du über einen USB-Adapter eSATA angeschlossen.
    Wenn mans so nimmt dürftest du eigentlich keine Probleme haben, immerhin hast du das Tool für das "interne Raid" benutzt....
    Und ja, das andere System muss natürlich wieder <2TB an einem Port können.
  14. #13
    Dabei seit
    Aug 2004
    Hmm... also wird es mit ziemlicher Sicherheit am Adapter liegen - der anscheinend nicht mit mehr als 2 TB zurechtkommt. Mist
    Kennt jemand vielleicht einen Adapter der mehr als 2 TB unterstützt?
    Ergänzung vom 02.04.2010 14:33 Uhr: So, hab jetzt einen kleinen Teilerfolg erziehlen können: Ich hab jetzt einfach 2 Raid 5 erstellt. Also einmal mit 5x480 GB und einmal mit den restlichen 5x 451 GB. Jetzt werden mir auch 2 Daenräger angezeig, mit 1804 und 1921 GB. Ist zwar nicht genau das was ich wollte (nämlich einen großen Datenträger) aber so habe ich halt 2 "Partitionen" die Raid 5-Geschützt sind.
  15. #14
    Admiral
    Dabei seit
    Apr 2008
    Ort
    Wien
    Wie schon zu Beginn verlautet, kann nur die XP 64bit Version mit einer derartigen Hardware überhaupt sinnvoll arbeiten. Wenn Du da eine 32bit Version hast, dann ist es klar, dass Du eine derartige Anzeige bekommst.
    Also von Win7 booten, und den Datenträger mal auf einen GPT konvertieren, wie oben beschrieben.
    Anschließend kannst Du mit z.B. HxD testen, wie hardwaremäßig mit dem Datenträger operiert wird.
    - HxD mit Administratorrechten starten
    - im HxD Menü Extras/open Disk/physical disks/Hard disk 3 , das Häkchen bei read-only belassen.
    - was steht dann in der Zeile unter der Menüzeile rechts? Sector 0 of ???
    ein Wert in der Größenordnung von 7813736693 oder
    ein Wert um etwa 3518769397 ?
    Dieser sollte den vom externen Controller abgefragten Wert enthalten, ungeachtet der durch Interfaces existierender Größenbeschränkungen.
    Wenn die Sektoranzahl mit 7... beginnt, teile den genauen Wert mit, dann können wir mit einem Schreibexperiment noch überprüfen, ob Sektoren über 2GiB korrekt abgehandelt werden.
    Ich vermute mal stark, dass das Notebook keine Platten mit mehr als 2 GiB(der RAID-Array wird ja als ein einziger 4TB-Datenträger nach außen propagiert) korrekt behandeln kann...
    (nach Deiner letzten Ergänzung müsstest Du wieder auf einen einzigen großen Array umdefinieren)
    Geändert von Ernst@at (02.04.2010 um 14:44 Uhr)
  16. #15
    Dabei seit
    Aug 2004
    Hallo, danke für die Mühe!
    Ich hab mich jetz taber enschieden, es so zu lassen. Sprich: auf den 5 1TB-Platten befinden sich 2 Raid 5. Diese werden von Windows auch als 2 Datenträger ekannt. Da sie beide unter 2 TB groß sind habe ich damit auch uner Windows XP 32 Bit keine Probleme. So ist es für mich am besten, denn so kann ich auch mal über mein Noebook darauf zugreifen. Das es nicht perfekt is weis ich, aber ich finde es is eine akzepable Lösung.
    Danke nochmal an Alle!
  17. #16
    Admiral
    Dabei seit
    Apr 2008
    Ort
    Wien
    unter USB funktioniert das prima, wenn Du das Teil aber mal per eSATA alleine verbinden willst, brauchst Du möglicherweise einen portmultiplier-fähigen Controller, wenn Dein Board einen solchen nicht drauf hat - sonst erkennt er nur den ersten Array.
  18. #17
    Dabei seit
    Aug 2004
    Ja stimmt schon. Das ist mir aber egal, da das Raid nur als Datenspeicher dient und mir deshalb die zugriffszeiten nicht sooo wichtig sind. Zum Befüllen nutze ich natürlich Sata.
    Danke nochmal an alle, und frohe Ostern!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
