[Sammelthread] ATI/AMD-Treiber -> Catalyst für WinXP/ Vista/ 7/ 8(.1)
AW: [Sammelthread] ATI/AMD-Treiber -> Catalyst für WinXP/Vista/7
Stream ist beim CCC dabei - seit 10.4 oder .3 auch direkt.. vorher nur über die basic ansicht
leider werden nich allzuviele formate unterstützt, die gängigen avi mpeg etc. werden daüfr aber sehr schnell konvertiert (im vergleich zur cpu)
Ok, danke, dann brauch ich ja nichts nachinstallieren. Es gibt vom ATI Tray Tools Programmierer auch einen Videokonverter der auf AVIVO / Stream aufsetzt. Getestet habe ich ihn noch nicht, aber ggf. kann er mehr Formate. Nur für die, die es interessiert:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=296314
IT
bei mir wird, genau wie bei CB, der Videokonverter irgendwie nicht angezeigt.
gruß
Hast du ihn denn installiert? Ich glaube der ist beim Paket nicht dabei, oder?
es gibt doch nur den avivo video converter, der ist aber für ältere generationen.
gruß
Raucherdackel schrieb:
Hast du keine anderen DL-Links? Da brauch ich ja knappe zweieinhalb Stunden, um mir den 10.4b zu saugen...
http://netload.in/dateiODXqvyraHk.htm 10.4b Treiberpaket-Version 8.74 (anscheinend wird er als Cat 10.6 gehandelt).7z.htm
=> Cat 10.4b *leaked* - Treiberpaket-Version 8.721
DL: Klick
Post #6
=> Cat 10.4 Preview - Treiberpaket-Version 8.723
DL: Klick
Post #26
=> Cat 10.4a Preview - Treiberpaket-Version 8.723
DL: Klick
Post #43
ja welchen soll man nun nehmen?
Der offizielle ATI-Treiber 10.5 + App Profiles sind erschienen. siehe Post 1...
Release-Notes: *klick*
Neuerungen:
Code:
=> Support for 120 Hz displays on the ATI Radeon™ HD 4000 Series and ATI Radeon™ HD 3000 Series
=> ATI Overdrive enhancement – full support for multiple display configurations
behobene Probleme:
Code:
[B][U]Resolved Issues for the Windows 7 Operating System[/U][/B]
=> Alt-Tabbing to desktop and back into "Mass Effect 2" game no longer causes the
display to go black
=> In-game Anti-Alias can now be applied when other in-game options like Volumetric
Effects are enabled in "Empire: Total War" and "Napoleon: Total War" games
=> Enabling Anti-Alias in "Empire: Total War" no longer causes a performance drop
Running "Unigine Heaven Benchmark 2.0" in wireframe mode with tessellation
enabled no longer causes the application to fail on ATI Radeon HD 5000 Series cards
=> Changing in-game resolution in "Alien vs. Predator" no longer causes the screen to
flicker under Multi-GPU configurations
=> Catalyst Control Center now remembers the position of fourth monitor in Eyefinity
group
=> Black screen no longer observed with "Unigine Heaven Benchmark 2.0" application
with OpenGL mode settings
=> Enabling dynamic contrast in Catalyst Control Center video settings no longer causes
vertical stripes to appear during XVID content playback
[B][U]Resolved Issues for the Windows Vista Operating System[/U][/B]
=> [Catalyst Control Center] Avivo basic color controls in the "All Settings" page can
now be applied and will not shift to default values
=> HBR (high bit-rate) audio now functions properly
=> "Tom Clancy's Splinter Cell Conviction" no longer fails during game play for ATI
Radeon™ HD 2000 and 3000 series cards
[B][U]Resolved Issues for the Windows XP Operating System[/U][/B]
=> "Resident Evil 5" now launches properly with a HDMI display connected to an AGP
card
=> PowerDVD no longer exhibits blue and pink tint when adjusting brightness and
contrast in Catalyst Control Center when viewing Blu-ray content
Kann mal jemand noch testen, ob sich eure Grafikkarte mit 10.5 unter WIN runtertaktet? Seit 10.5 läuft se bei mir permanent auf fullspeed.
Hab ihn schon 3 mal deinstalliert (Treiberreste entfernt) und immer das gleiche?
Meine Grafikkarte is ne 5770 von Club 3D (edelgrafikkarten)
EDIT: Der Speicher bleibt bei 1250 aber der Grafikchip läuft mit 400.
Beim 10.4a läufts ja mit 157Mhz Chip und 400Mhz Speicher wenn ich mich nicht irre.
ja... es schient so als ob dieser Bug behoben wurden ist... Im 2D-Modus taktet die Karte auf 157 MHz, auch wenn Overdrive aktiviert ist...
Nene mein problem ist, das se mit 10.5 eben nicht mehr heruntertaktet wie noch beim 10.4a =)
Unter 10.4a läuft se in 2D mit 157 Mhz Chiptakt und 400 Mhz Speichertakt
Jetzt unter 10.5 läuft se in 2D mit 400 Mhz Chiptakt und mit vollen 1250 Mhz Speichertakt
Oder versteh ich grad nicht was du meinst
(Kann gut sein, komm grad vom Whisky-Tasting heim)
Meine bleibt auch bei 400/1250. Getaktet ist sie mit 940/1250. Ohne OC taktet sie sich wieder runter so wie sie es soll.
Aso naja das kann sein.. ich habe meine ja per BIOS übertaktet. Somit habe ich die Probleme nicht...
Anosnten Probier mal folgendes:
-Deinstalliere Cat 10.5 dann reboot
-Lösch die Ordner ATI (incl. Unterordner) von: ...\AppData\Local and \AppData\Roaming
-Lösch den registry schlüssel: CCC.exe, Mom.exe und ATI Technologies
-Deinstalliere MSI Afterburner beta
-Reboot
-Reinstall Cat 10.5 und dann solle es funktionieren mit 157/300
Danke werde es mal ausprobieren
Sie war ja vorher schon übertaktet worde von mir und taktete sich ohne Probleme wieder herunter in 2D nun aber mit 10.5 nicht.
Mal sehen.
hab das selbe problem, sobald ich im CCC übertakte, bleibt sie im 2D auf 400 Mhz GPU und vollen 1125Mhz Ram.
Hab ne Sapphire Hd 5850
400mhz GPU wären richtig wenn man 2 Monitore betreibt. Habt ihr 2 Monitore?
Ne hab nur einen. Werds ma so machen wie oben beschrieben.
Wenns nicht klappt -> 10.4a wieder
Deaktiviert mal ATI Overdrive im CC
Na das is ja mal geil. Soll das bedeuten, das Overdrive-Häkchen sorgt nicht nur dafür, dass die Karten mit zwei Bildschirmen zu niedrig takten, sondern auch dafür dass sie manchmal mit einem Display so hoch takten wie sie es mit 2 sollten? Na klasse :D
