Kann mich nicht entscheiden welche 5870?
Linares
Apr. 2009
möchte mir jetzt gerne eine neue Grafikkarte holen,es soll eine 5870 werden.Nun habe ich 4 stück zur auswahl und hoffe ihr könnt mir bei meiner entscheidung helfen :)
1.http://geizhals.at/deutschland/a514377.html?v=l
2.http://geizhals.at/deutschland/a506738.html?v=l
3.http://geizhals.at/deutschland/a478790.html?v=l
4.http://www.mindfactory.de/product_info.php?products_id=643025&pid=geizhals
Sie sollte halt sehr leise sein im Idle und eine gute Kühllesitung haben,sie wird hauptsächlich zum spielen gebraucht.Danke schonmal für eure Hilfe :) Gruss Linares
Würde von den Vieren die PCS+ nehmen.
Hat die PCS+ vorteile gegen über den anderen 3 karten?
Gegenüber zwei und vier kann ich es nicht beurteilen.
Die Vapor X ist nur in der REv 1 empfehlenswert.
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...enem-Platinendesign-im-Test/Grafikkarte/Test/
edit:
Zur HIS schreibt Guru3d
The idle noise levels coming from the card are okay, in idle you will hear the card as we measured 42 dbA, which is right above the threshold of noise from the PC itself.
Once the GPU starts to heat up the fan RPM will go up as well and the card does become noisy. We measure roughly 44 dBA based on heavy GPU stress. As such we can only conclude that the iCooler cooling is adequate at best when it comes to noise levels.
The default fan RPM is roughly 55 %, when we configure it manually at 40% the card becomes really silent. So that is a tip I like to give to HIS. Lower that RPM in desktop mode a little bit.
Also wäre die PowerColor PCS+ die beste wahl momentan?oder gibt es noch eine bessere alternative dazu?
So habe mir jetzt die PowerColor PCS+ bestellt :)
Lohnt sich der Umstieg auf eine 5870, da ich im moment 2 280 GTX im SLI laufen hab.
@jaydee1207
wenn du keine probs mit rucklern oder so hast würde ich die beiden gtx noch behalten. mindestens bis die neuen Grakas billiger sind oder schon die nächste generation ansteht.
Die VaporX ist auch in der rev 2 noch eine sehr gute Karte.
Schaffe hat recht...die Vapor-X Rev.2 ist durchaus eine gute Karte, leiser (unter Last) und kühler als die Rev.1. Nur beim Übervolten dürftest Du momentan Schwierigkeiten haben, weil das mit den analogen Spannungsreglnern (noch) nicht möglich ist.
Die HIS iCooler hat im Grunde das gleiche Vapor-Kammern Kühlsystem wie die Vapor-X, allerdings erreicht sie weder die Leistung noch die niedrige Lautstärke der Sapphiere Karte.
Dafür sind HIS Karten dafür bekannt, sehr robust zu sein.
Schau Dir doch mal die MSI 5870 Lightning an. Diese schnitt zumindest bei HardwareLUXX sehr gut ab:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...st-msi-radeon-hd-5870-lightning.html?start=18
Die PowerColor spart am Preis durch weniger Phasen und ebenfalls analoge Bauteile. Sie ist zwar sehr leise, aber ich halte den Weg über minderwertige Komponenten immer für einen falschen.
