Moin!
Suche einen günstigen Kühler um einen Phenom X4 955 (bzw. i5 750) zu kühlen. Ich hab die CPU noch nicht, werde sie aber wahrscheinlich etwas übertakten (ca. 3,6 Ghz). Mit C3 Stepping kann man dann ja mit mehr als 125 Watt TDP rechnen.
Welcher Kühler ist dafür geeignet? Ich suche keinen High-End Lüfter für 50 €, sondern hab mir 30 € als Limit gesetzt (Kühler inkl. Lüfter). Wenn es billiger geht, auch nicht schlimm.
Mein Gehäuse ist mit vier (langsamen) 80 mm Lüftern und einem zusätzlichen 60 mm Slotblechlüfter ausgerüstet. Letzterer dient aber hauptsächlich dazu, der GraKa direkt kalte Luft zuzuführen. Ich denke damit kann man es als mittelmäßig bis gut belüftet bezeichnen. Die Festplattentemperaturen liegen immer bei 30 bis 35 °C.
CPU-Temperaturen sollten wenn möglich 80 °C nicht überschreiten, beim Geräusch kann es auch mal lauter zugehen. Aber _halbwegs_ leise sollte er sein. Da ich weiss, dass Lautstärke relativ ist: Hörbar leiser als der aktuelle Boxed-Lüfter wäre gut. Wenn jemand was damit anfangen kann: Der Lüfter sollte unter der Lautstärke einer WD Raptor-Platte (Zugriff) sein. Ich hab so eine und ein Lüfter der ständig so laut ist wäre zu viel - bei ner Platte find ich es sogar gut wenn ich hör wenn sie arbeitet...
Hab momentan einen Opteron 170 @ 2,6 Ghz und die Lautstärke vom Opteron boxed Lüfter find ich ok, sowohl unter Last als auch im Idle. Die neuen boxed sollen aber doch etwas lauter sein als die von den Dual Cores, deswegen plane ich einen extra Kühler zu kaufen.
Es gehen sowohl komplette Pakete aus Kühler und Lüfter als auch einzelne Komponenten.
Kann man Arctic Cooling kaufen, oder muss ich was zu was teurerem greifen?
