Suicide King
- Aug. 2004
Mahlzeit!
Ich habe hier seit Gestern von Microsoft die Arc Maus und auch die Arc Tastatur. Gefallen mir beide wirklich sehr gut. Und für das was ich so am PC mache reicht das auch vollkommen aus.
Nun habe ich aber ein kleines Problem. Die Maus hat hin und wieder für ein paar Sekunden Aussetzer. Da dachte ich mir das vielleicht die mitgelieferten Batterien schon etwas schwach wären, also habe ich die ma gegen neue ausgetauscht. Hat aber nicht gebracht.
Die Maus und die Tastatur liegen knapp 20 cm von einander entfernt. Und die beiden USB Empfänger stecken direkt nebeneinander an der Rückseite vom PC. Da sind aber noch nicht einmal 1 Meter Luftlinie dazwischen. Also kann es daran ja auch nicht liegen das der Empfang zu schwach ist.
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass sich die beiden Empfänger vielleicht gegenseitig stören und deshalb die Maus manchmal nicht empfangen wird. Könnte das möglich sein? Immerhin senden beide mit 2,4 GHz. Oder würde es vielleicht schon etwas bringen wenn ich die beiden Empfänger physikalisch so weit wie möglich auseinander bringe? Also einen würde ich dann am PC lassen, den anderen Luftlinie ca. 2 Meter weiter nach rechts versetzt.
