Wie öffne ich mehrere Programme gleichzeitig?
Casi030
Banned
Feb. 2007
Wenn ihr Pfade angebt die Leereichen enthalten dann müssen die in DOS Schreibweise geschrieben werden.
D.h. die ersten 6 Zeichen des Pfades + ~1
Beispielsweise
C:\Programme\Mozilla Firefox\Firefox.exe
muss also so eingegeben werden:
C:\Programme\Mozill~1\Firefox.exe
Du hast nur vergessen, dass dein programme ordner ja auch leerzeichen enthält, sollte dann funktionieren^^
Was verstehst denn nicht?
Edit lad mal deine bat hoch asow die ist im bild naja mach was masterchief sagt
Da ist doch alles ausführlich erklärt, du musst nur drauf achten, dass du beim Umbennennen nicht eine xyz.bat.txt erhält, also müssen alle Endungen angezeigt werden.
Sonst werd mal konkreter wo dein Problem liegt.
Entweder alle Verknüpfungen markieren und dann auf Enter.
Oder mit ner Batch Datei, so wie du es versucht hast.
Dein Problem liegt glaube ich darin, dass du das englische Filesystem hast und daher "Program Files" hast.
mach mal so:
start "c:\program files\xyz\abc.exe"
Wichtig sind die Anführungszeichen.
'start' braucht man meines wissens nach gar nicht.
bitte keine alte 8.3 dos schreibweise verwenden! diese kann man übrigens auch deaktivieren, also nützt einem der weg dann gar nichts mehr.
pfade mit leerzeichen, müssen einfach in anführungszeichen angegeben werden.
Bzw. mit Anführungszeichen sollte es auch funktionieren.
edit: jop.. alles doppelt und dreifach^^
@echo off
echo Eine kleine Pause
start calc.exe[EXAMPLE]
start WinRAR.exe[EXAMPLE]
start mspaint.exe[EXAMPLE]
sry für ot:
Was ist das für ein programm links? Das was die ganzen cpu daten usw. anzeigt.
L/A schrieb:
sry für ot:
So was ist für mich kein ot.
Meinst rechts?
Ist von Everest Sidebar Elemente.
Findest unter Datei,Einstellungen.
Mr. Snoot schrieb:
Dankeeeee
Ist zwar Englisch aber reinziehen,speichern,zumachen,fertich.
Mein Ram war noch nie soooo schnell voll.
Bild und Ton sind nicht so besonders,aber ist das jetzt schlecht für ne HDD?Bzw ein Raid0 mit 2 Platten?
Die Liste.
Video
http://ul.to/031uvi
