Also ich habe jetzt mal mein 1090T übertaktet.
Die Spannung nach bzw seit ner halben Stunde Prime95 ist 1.392 V
Die Temperatur beträgt 58 Grad
Der FSP: 200
Multi: 19
Clock: 3,8 Mhz
Mainboard ist 35 grad warm.
Bisher läuft er stabil allerdings find ich die Temperaturen "zu hoch" oder was meint ihr?
Also sind die Temps zu hoch oder nicht?
Ich könnte noch versuchen die Vcore zu senken auf hm von 1.392 auf ~1.30
Bei Gulli hab ich ein Thread gefunden wo einer bei 4 Mhz und 1,39 Vcore nur 45° hat, hmm
30.12.2010, 19:51 #241
AW: [Sammelthread] AMD AM2/2+/AM3 - Ist meine Temperatur in Ordnung?
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
30.12.2010, 20:53 #242
welchen kühler benutzt du denn?
gehäuselüfter?
58°C sind noch vollkommen okay
30.12.2010, 20:57 #243
Also Gehäuse ist: CM ATCS 840
Gehäuselüfter sind Hinten 1 Be Quiet! Silent Wing 120mm
2 Standart oben 1 Standart vorne
CPU kühler ist NH-D14
30.12.2010, 20:59 #244
hm dann sollte der eigentlich noch etwas kühler sein, also es kommt darauf an wie schnell der kühler dreht, aber dir sollte klar sein, dass 125 watt ordentlich abwärme erzeugen^^
30.12.2010, 21:01 #245
Ja ist mir, ich weis das er Kühler sein sollte aber er ist es eben nicht, 1200 Umdrehungen haben die Lüfter.
Im Bios wurde der Vcore auf 1.36 eingestellt jetzt hat er aber wieder 1,38 und da steht nichts auf auto -.-.
Hm also Cool ' n ' Quiet ist aktiviert aber wie schaltet man Turbo Modus und so ab ?
30.12.2010, 21:04 #246
das kann man auch im bios machen, sonst geht das beim übertakten aber glaube ich auch automatisch.
also "Normal" könnten so um die 54°C oder so sein, denn kühler kann man den eigentlich nicht mehr wirklich kriegen^^
30.12.2010, 21:09 #247
Was ist mit dem Kühler ^^?
30.12.2010, 21:13 #248
du meinst den d-14 der ist super
30.12.2010, 21:32 #249
Ahso ja
ich hab das erst nicht so wirklich verstanden :
Da dachte ich du meinst i.wie was wegen der Verfügbarkeit :P
Hm aber mein kumpel meinte mittlerweile auch das 60 bei 4,0 MHz okay sind.
Anmerkung:
So toll der Kühler auch ist braucht man doch ne Zeit um den zu entstauben
@Segelflutpilot
Ich seh grad bei sysprofile das du die Rocat Kone hast wenn ich mich recht entsinne, dazu das Sota Pad ich hab mal ein anderes ich weis gar nicht mehr welchen aber auch von Roccat Pad mit der Kone probiert und das ging überhaupt nicht ist das Sota aktzeptabel?
30.12.2010, 22:05 #250
ja entstauben dauert wohl etwas.
das sota ist super, ich konnte bisher keine probleme feststellen, also zumindest mit der maus, allerdings beginnt jetzt sich die farbe an manchen stellen etwas zu lösen, da wird es so ein bisschen silbirg, aber gleiten tut das wie sau. ich zocke einfach zu viel.
30.12.2010, 22:11 #251
das Problem kenn ich, also das mit der Abnutzung durch exesives zocken, aber nun sollten wir nicht weiter Offtopic gehen bevor mir einen drauf bekommen^^.
Habe jetzt einfach mal nach ~ 3 stunden Prime95 und 59 Grad bei 3,8 MHz mich dazu entschlossen das so zu lassen.
30.12.2010, 22:34 #252
na das ist doch perfekt, er verreckt nicht und alles andere ist egal^^
04.01.2011, 00:33 #253
Seit nem Boardwechsel kann ich die Temperaturen der CPU nicht auslesen.
Ich würde gerne an der CPU-Geschwindigkeitschraube drehen wollen, jedoch nicht ohne die Temps auslesen zu können.
Welche Programme könnt ihr mir noch empfehlen?
RealTemp, HWMonitor, CoreTemp, AMD OVerdrive und everest gehen leider nicht.
Help me
04.01.2011, 00:35 #254
Was wird angezeigt 0° ?
04.01.2011, 00:48 #255
Im BIOS werden aber nach wie vor Temps angezeigt oder?
Gaming: Intel Core i7 2600 | ASUS P8H77-I | 8GB DDR3 1333MHz | GTX680 Phantom 4GB | Samsung 830 256GB, WD20EARS, Samsung HD204UI | BeQuiet E9 CM 480W | Bitfenix Shinobi | Windows 7 Ultimate x64
Notebook: Sony VAIO VPCCW1S1E | Intel Mobile Core 2 Duo P7450 | 4GB DDR3 1066MHz | GT 230M 512MB | Crucial M4 128GB | Windows 7 Home Premium x64
Netbook: ASUS Eee PC 1008HA | Intel Atom N280 | 2GB DDR2 800MHz | Intel GMA 950 (shared) | Kingston SSDNow V100 64GB | Windows 8 RTM x86
04.01.2011, 00:56 #256
@Commander Alex
ja 0
@waps
ja im Bios wird es angezeigt.
Du hast ja das selbe Board. Wie sieht es bei dir aus?
EasyTune6 (von der dvd/Mobo) zeigt ne Temp an, jedoch keine Ahnung inwiefern das stimmt.
36°C imo.
04.01.2011, 01:22 #257
Ich vermute mal du kannst nur die Kerntemp nicht auslesen, dann schau mal ob irgendwas wie ACC oder Core Unlock oder ähnliches an ist.
04.01.2011, 01:27 #258
Tatsache, Du hast ja mein Board... ich kann problemlos mit HW Monitor auslesen.
Hatte beim OCen mal ein bissl zuviel rumgespielt und hatte plötzlich überall 0°C. Ein BIOS-Reset (optimized
defaults) hats wieder hingebogen. Verlass Dich - sollte es dann wieder funktionieren - nicht auf die Kern-
Temperaturen sondern nimm die CPU-Temp, die Dir HW Monitor anzeigt.Gaming: Intel Core i7 2600 | ASUS P8H77-I | 8GB DDR3 1333MHz | GTX680 Phantom 4GB | Samsung 830 256GB, WD20EARS, Samsung HD204UI | BeQuiet E9 CM 480W | Bitfenix Shinobi | Windows 7 Ultimate x64
04.01.2011, 12:52 #259
CPU Unlock war tatsächlich auf Enabled. Nun funktioniert auch alles. Danke an alle
Geändert von genekon (04.01.2011 um 13:08 Uhr)
05.01.2011, 23:14 #260Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Jan 2010
Was ist denn so das Maximum an Temperatur fürn 790FX Chipsatz?
Sysprofile: http://www.sysprofile.de/id119162
Zitieren
