HLK
Captain
- Feb. 2009
Sers,
ich durfte gerade feststellen das meine CPU unter Volllast (prime etc) neuerdings überhitzt.
Sie ist (momentan) nichtmal übertaktet und kriegt laut Everest auch nur 1.33V unter Volllast.
Gekühlt wird sie von Xigmateks Thors Hammer mit nem Enermax Everest 120mm drauf der am MB CPU Kühler Anschluss hängt. Als WLP kommt die AC MX-2 zum Einsatz. Aufgetragen wurde sie irgendwan im September letzen Jahres.
Der Kühler sitzt richtig auf der CPU und der Druck sollte auch passen (lässt sich nicht verschieben).
So und nu bin ich ein wenig ratlos.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das es an der GPU (5850PCS+) liegt die (neuerdings) direkt dadrunter ist (ca 1cm zwischen Lüfter und GraKa Rückseite). Also ist die Luft die angesaugt wird schon vorgewärmt. Aber auch ein zusätzlicher 80mm seitlich montiert bringt nichts...
Im Idle liegt die Temp bei knapp 40°, bei Prime geht sie schnell auf die 55 zu und dann überschreitet sie langsam die Max 62° die der Prozessor haben darf. Kurz danach schaltet der PC ab.
Kann es sein das die WLP durch eine Verschiebung des Kühlers nicht mehr richtig verteilt ist? Transporte gabs zwar keine aber vllt is er ja trotzdem verrutsch. Der Kühler wird aber warm, also geleitet wird da noch ordentlich wärme. aber anscheinen halt nicht genug.
Jemand ne Idee und soll ich mal neue WLP draufmachen? (Hoffe mal der kleine Rest tuts noch^^)
Danke schonmal...
mfg
Danke schonmal...
mfg
