1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Bochum
    Ati Radeon HD 5770 Zu Heiß ?
    Hallo ich habe Bei CCC von ati meine Lüfter auf 30 % gestellt Sodas ich hin nicht Höre und die Grafikkarte schön leise ist nur jetzt geht die Temperatur in Counter stricke Source auf Höchstens 70 und bei Gta Iv auf Max.80 ist das zu warum oder alles noch vollkommen okay wie weit darf sie kommen ?
    Geändert von xxxdanixxxx (18.05.2010 um 15:18 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mai 2010
    AW: Ati Radeon HD 5770 Zu Heiß ?
    naja es ist ncoh ok. Hast du keine Gehäuselüftung?
    Meine HD 5770 wird max. 70 °C warm. Aber auch nur wenn es im Zimmer 24 °C sind.
  4. #3
    Dabei seit
    Apr 2008
    bei grafikkarten is das net so problematisch wie bei cpus. 80° sind kein problem, wobei ich es zu gunsten der langlebigkeit lieber etwas kühler und lauter hätte..
    Rechner: Fractal Design Define R2 / ASRock B75 Pro3-M / Intel Xeon E3-1230V2 / 4GB GEIL Black Dragon / EVGA GTX560TI / Samsung 830 256GB / 2 x WD30EURS / Samsung 245B / 2 x Dell 2007FP / Beyerdynamic DT-770 Pro
  5. #4
    Captain
    Dabei seit
    Nov 2008
    lass mal bitte normale schrift und schriftgröße.
    nebenbei rechtschreibung beachten
    also: die temps sind kein problem. grafikkarten dürfen ruhig wärmer werden als prozessoren.
    hättest aber auch in 5sek google herrausfinden können
    MacBook Air, was sonst?
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Bochum
    Doch habe ich aber nur 2 be quiet USE 80x80 hohle mir aber bald ein neues Gehäuse mit 140 und einem 120 Lüfter.Wie warm darf die Grafikkarte Maximal werden ? Und wen ich den Lüfter auf der Grafikkarte tausche gegen zum Beispiel einen Arctic Cooling Accelero L2 Pro oder Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro geht dann die garantie verloren ?
    Geändert von xxxdanixxxx (18.05.2010 um 15:22 Uhr)
  7. #6
    l1n00x
    Die Fermis werden sogar über 100°C warm! 80°C sind vollkommen in Ordnung. Allerdings gilt: Je niedriger die Temperaturen bzw. das DeltaT sowie die Frequenz der T-Änderung, desto länger die Lebensdauer (negative Temperaturen mal nicht beachtet).
  8. #7
    Dabei seit
    Sep 2008
    Ich würde einfach mal alle Lüfter einfach ausstellen.
    Dann siehst du, wie weit die Temp gehen kann und danach hast du nen Silent-PC.
    Ausserdem kannst du dann sagen, dass ATI schlechte Grakas baut weil die so heiß werden und dann immer kaputt gehen.
    So...genug geflamed:
    80 Grad ist schon recht viel, du kannst die auch bis 90 Grad treiben, dann darfst du dich aber nicht wundern wenn dein Speicher kaputt geht und auch der Chip was weg bekommt.
    Aber generell gilt: vorher informieren, was die Graka aushält.
    Mehr als 80 Grad würde ich aber nicht riskieren, nicht zuletzt weil die Verlustleistung dadurch auch ansteigt, da der Chip bei höheren Temps schlechter leitet.
    X|X|X
    Zitat Zitat von flow12789
    basiert der Linux kernel nicht auf einem MS Kernel ?
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2009
    Nein ist kein Problem, GPU's sollten sowas aushalten. Dennoch würde ich die Temps im Sommer überwachen nicht das du da aufeinmal 90 Grad Celsius oder mehr stehn hast
    BTW mit anderen Luftkühlungen zb http://geizhals.at/a426882.html kannst du die Temps und Laustärke ohne weiteres noch weiter runterschrauben.
    Ich bin alt....
  10. #9
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Bochum
    __________________
  11. #10
  12. #11
    Dabei seit
    Jan 2009
    Kurzum ja. Jedoch solltest du den Originallüfter aufheben, so dass du dann wieder einfach zurück Schrauben kannst. Mach ich zumindestens so. Ich benutze bei meiner alten 8800 GTX sowie meiner 4890 den Twin Turbo Pro. Unter Furmark + Prime 95 erreicht die Grafikkarte nach 24 h Testlauf stolze 75 Grad.
    Ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass man da fast nichts mehr Regulieren muss. Im Idle Betrieb sind die Lüfter mmn nicht zu hören und unter Last bei weitem leiser als die originalen Krachmacher
    PS: So ein Umbau ist Kinderleicht, nicht schwerer als einen CPU Kühler zu tauschen.
    Ich bin alt....
  13. #12
    Dabei seit
    Okt 2006
    Ort
    Marburg
    "FlameOn" :
    Nvidias GTX 470
    wird unter Last im Referenz Design 91 °C warm und verbraucht zig ma mehr Strom als ATIs Serie.
    Nach Aussage des XFX Supports sollen die neuen ATI-Chips eine Durschmelz Temp von 115 °C haben.
    "FlameOff"
    Alternative Kühlungen sind verbunden mit Garantieverlust, da der eigenständige Umbau dazu führt. Eine weitere gute Kühlalternative für die 5770 ist , sofern man keine zwei Grafikausgänge übereinander hat, von Arcitc Cooling das Accelero Twin Turbo Pro-Set.
    Bei mir wurden dadurch die Temperaturen von 70-75 °C Last auf 45-50 °C reduziert.
    Im Idle 30 °C statt 40 °C. Betreibe übrigens zwei von den 5770 im Crossfire Mode. Genauere Kritikpunkte an dem Lüfterset findest du bei obigen Geizhals-Link in den Kommentaren.
  14. #13
    Dabei seit
    Mai 2006
    Ja sicher geht die Garantie verloren. Es gibt so jemanden den nennt man glaub ich google! Frag den das nächste mal...
  15. #14
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Bochum
    Passt der Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro auf meine Ati 5770 dieses Modell http://www.vgadownload.com/wp-conten...FX-HD-5770.jpg
    oder nicht ?
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2010
    Ort
    Hamburg
    warte erstmal auf dein neues Gehäuse mit nem guten airflow wird die karte weniger warm
    AMD Phenom II X4 955 BE+EKL Nordwand rev.B+Gigabyte GA-770TA-UD3
    +4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-10667U CL7+be quiet! Straight Power 400W
    +Sapphire Radeon HD 6870+Samsung SpinPoint F3 500GB+Thermaltake V9
    G2420HDBL LED-Monitor von BenQ
  17. #16
    Dabei seit
    Sep 2011
    Ich muss sagen bei mri ist die karte so schlecht die leistung ok aber bei keinem spiel ist sie schon bei ca.80°C und ich habe die seitenwand offen ich weiß bei CoD MW2 auf höstergrafik auch schon mal 120°C und dan geht sie aus ich muss mein karte schnell wegbringen das wollte ich zu der karte sagen (es kann sein das die karte ein weg hat ich habe noch 1 jahrgarantiexD)
  18. #17
    Dabei seit
    Feb 2011
    Ort
    Rheinland
    Ich frage mich, warum hier gleich so ne Panik verbreitet wird und schon ein neuer Kühler vorgeschlagen wird. Die Temps sind trotz niedrigerer Lüfterdrehzahl noch voll im grünen Bereich und ein neues Gehäuse mit besserem Airflow steht auch noch vor der Tür. Ab 90 Grad könnte man mal so langsam zusehen, etwas zu tun, aber vorher vollkommen unnötig.
    Und nur so nebenbei bemerkt, ne Graka throttelt und schaltet sich ab, wenn ihr wirklich zu warm wird.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
