ich habs mal versucht, aber das Ergebniss ist, dass ich mit den momentanen Einstellungen immernoch am Besten laufe, da sie einfach länger halten ohne BSOD... ja länger, nicht unendlich lange, irgendwann kommt dann auch mal der BSOD -.-
momentane einstellungen:
3,609GHz CPU
1066MHZ RAM
RAM @ Auto = 2,35V
feste Timings = 5-5-5-15
12V spannung im idle: 11,71V
12V Spannung bei FurMark + superPi: 11,1V
Leistung vom Gesammtsystem bei vollast (wie oben): ~470W (mein Netzteil ist nur 530W^^)
meine vorgehensweise:
allgemeine einstellungen: 3,6GHz CPU; 800MHz RAM; alle anderen Spannungen, außer RAM, auf Auto (bleiben aber immer gleich)
Test1:
RAM @
Auto = 2,35V; feste Timings = 5-5-5-15
--> BAD_POOL_HEADER 0x0...019
Test2:
RAM @ Fest =
2,2V; feste Timings = 5-5-5-15
--> PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x0...050
Test3:
RAM @ Fest =
2,1V; feste Timings = 5-5-5-15
Test4, Versuch 1 & 2:
RAM @ Fest =
2,0V; feste Timings = 5-5-5-15
Windows startet bis zum Desktop
Test4, Versuch 3:
RAM @ Fest =
--> IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0...00A
Test5:
RAM @ Fest =
1,9V; feste Timings = 5-5-5-15
Windows startet bis zum Desktop, nach 3 Klicks BS
Test6:
RAM @ Fest =
1,8V; feste Timings = 5-5-5-15
Windows startet normal, nach 5min FurMark BS
--> is this the first Time you've seen...bla 0x0...01E
Test7:
RAM @
--> reboot schleife ohne BS
Test8:
RAM @ Auto = 2,35V;
Auto Timings = 5-5-5-15
Test9:
RAM @
fest =
1,8V; Auto Timings = 5-5-5-15
--> CI.dll 0x0...01E
Test10, Versuch 1:
RAM @ fest =
1,9V; Auto Timings = 5-5-5-15
fährt hoch ohne Autostart Programme, avast bleibt abgeschalten, internet geht
--> manuelles Neustarten
Test10, Versuch 2:
RAM @ fest =
fährt normal hoch, nach 5min FurMark BS
(habe bemerkt dass beim FurMark die spannung stark zusammen bricht: nurnoch 11,1V auf der 12V schiene! und mein system verbraucht ~420W)
Test11:
RAM @ fest =
2,0V; Auto Timings = 5-5-5-15
fährt bis desktop hoch, ohne klick BS
Test12:
RAM @ fest =
2,1V; Auto Timings = 5-5-5-15
fährt normal hoch, nach superPi und gleichzeitig FurMark sofort BS
(Spannung wieder nur auf 11,2 und ~450W)
Test13:
RAM @ fest =
2,2V; Auto Timings = 5-5-5-15
Test14:
RAM @ fest =
2,3V; Auto Timings = 5-5-5-15
--> MEMORY_MANAGEMENT 0x0...01A
so, danach wars mir erstmal wieder zu blöde^^
wegen RAM ausbauen und das nochmal einzeln alles durchgehen habe ich jetz auch erstmal keinen Bock mehr
vielleicht liegt es auch daran, dass mein Netzteil echt zu schwach ist... aber wenn ich ein Game zocke, verbracuht der Rechner gerade mal 330W und hat trotzdem Bluescreens... und da, dann halt die mit "Dxgmms1.sys" ... komisch^^
danke für die antwort simpel1970
