Gitter entfernen?
- Ersteller Frieso
Journeym@n
- Dez. 2009
Es kommt darauf an, wie groß die Gitteröffnungen sind. Bei kleinen Löcher/Öffnungen könnte das durchaus sinnvoll sein.
amd_24
- Sep. 2006
An sich hast du dadurch weniger Luftwiderstand und es würde minimal leiser werden. Allerdings fängst du dir bei "dichtverflochtenen" Gittern bei Gehäuselüftern, welche reinblasen, weniger Staub ein und da musst du mal schauen, ob sich das dann lohnt. Es ist ja auch subjektiv, der Eine nimmt kleine Lautstärkevariationen wahr, der Andere überhaupt nicht. Gruß
Dark Thoughts
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Auch die Form spielt dabei eine Rolle ...
Die Lautstärke entsteht durch Luftverwirbelungen an den Kannten.
Wenn die Löcher im Stahl sind wirst du allerdings alles ausbauen müssen und nach dem ausschneiden des Gitters gründlich reinigen bzw. vorher auch absaugen müssen da der entstehende Metallstaub leitet und somit bei Kontakt zu Kurzschlüssen führen kann.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
meinst du richtige lüftergitter
oder vllt diese blöden "öffnungen"
bei zweiteren bin ich auch am überlegen die raus zu dremeln da diese die luft wirklich aufhalten und dadurch natürlich geräusche erzeugen
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Die von cartridge_case geschilderten blöden "öffnungen" sollten auf jeden Fall entfernt werden, wenn man auf gute und leise Kühlung wert legt.
Bei mir sank durch das herausschneiden des Gitters die CPU Temperatur um 3°C und der PC wurde merklich leiser.
mfg
mfg
Rickmer
Fleet Admiral
- Sep. 2009
@ cartrige: Da gibt's noch eine dritte art: Die Stabfänger aka Fliegengitter-Nachahme. Die sehen dann so aus:
Beim Entfernen kommt erheblich mehr Luft durch die Öffnung.
Beispiel im Bild: Luftstrom bei 12V mit Gitter entspricht Luftstrom bei 8V ohne Gitter
Das die Lüfter bei 8V deutlich leiser agieren muss ich nicht erwähnen, oder? Da gehe ich lieber alle 2 Monate staub putzen im PC.
Zum Thema "blöde Öffnungen": Ich empfehle, die raus zu schneiden und mit richtigen Lüftergittern zu ersetzen. Wir wollen ja nicht, das da ungeschützte Lüfter am Case sind wo man sich z.B. die Finger verletzen kann, oder?
- März 2009
ahhhhhh meine finger xD das würd ich vielleicht bei einem pc im büro p.ä. machen, aber nicht bei meinem eigenen
was haltet ihr von den Noisblocker NB BlackSilentPro PL-1 ?
und kann man biem cm 690 den frontlüfer auch tauschen?
Dark Thoughts
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Seltsamer Staubschutz.
Ich habe bei mir diese Metallschwammartigen, da kommt ganz gut Luft durch (@5V).
NB hat eigentlich nur gut Lüfter.
Hübsch finde ich die nicht aber das Lager ist zumindest in Ordnung und sollte lange halten
Du kannst die Lüfter testweise abschrauben, dann kannst Du abschätzen was über die Gitter an Geräuschkulisse erzeugt wird.
Die 120er und 140er-Lüfter, werden überall als Standard-Lüfter also mit 120 oder 140 mm Kantenlänge und 25 mm Höhe bezeichnet. Lediglich der Lüfter auf der rechten Seite in Höhe der CPU soll ein 80er-Lüfter mit geringerer Bauhöhe sein.
Mellerin
PS: für weniger Lärm und bessere Luftführung -> kannst Du die vielen Öffnungen an den Laufwerksschächten, an den freien Lüftereinbauplätzen usw.
Mellerin
