Kann man 2 Jahre alte WMLP noch benutzen?
- Ersteller Jok3er
chancaine
Captain
- Feb. 2006
Na klar, die ist doch meistens in den Kühler-Kits auch schon was älter.
Außerdem kommt es nicht unbedingt auf die Lösungsmittel und Weichmacher an.
Wenn es eine Kupferpaste ist - Kupfer wird sich so schnell nicht zersetzen ;-)
Könnte nur etwas schwieriger werden, die Paste schön dünn aufzutragen, wenn
sie leicht bröselig ist. Aber die Kühl-bzw. Wärme-Leitfähigkeit verliert sie nicht.
- Okt. 2009
Okay das hört sich ja gut an, die WMLP war bei einem Sycte Mugen 1 dabei. Werde ihn dan jetzt Montieren da mein Corsair H50 im Sommer irgendwie ganz schlecht ist wen ich GTA4 Spiele hat er 62° und fängt an zu trotteln, soll ich den Kühler tauschen? oder einfach nur die WMLP drauf machen? ich habe ihn mit Standart takt und Spannung betrieben habe die Spannung auch runter gemacht = gleiches Ergebnis.
Luki1992
Captain
- Nov. 2008
Ja, klar bei 62°. Die Throtteln doch erst bei +/-100°.GTA4 Spiele hat er 62° und fängt an zu trotteln
- Okt. 2009
Luki1992 schrieb:Ja, klar bei 62°. Die Trotteln doch erst bei +/-100°.
Ich kann ja gerne mal ein Handy Video machen und es zeigen, bei Intel CPU's ist das vllt so AMD's sind da bissen schwächer.
Serious Sam
- Juni 2006
Ich glaube, Ihr meint "Throttle" oder Drosseln.
- Okt. 2009
Naja ich werde trotzdem Scythe mugen drauf machen.
Oder soll ich erstmal die WMLP drauf machen? Weil vorher hatte ich sone Billige aus einem Eletrkonik handel.
Oder soll ich einfach auf die CPU Temps scheissen?
- Okt. 2009
Luki1992 schrieb:Der ist schwächer von der Kühlleistung her, zudem dreht der Lüfter viel weniger hoch.
Okay dan lasse ich den Corsair H50 drauf. sind 62° schon zuviel für die CPU?
E: Ich habe den Kühler für den Radioator auf 1000RPM festgesetzt
- Okt. 2009
dorndi schrieb:AMD gibt die CPU bis 62°C frei.
An heißen Tagen sollst du den Lüfter voll aufdrehen lassen.
Wie hoch ist deine VCore??
So ich habe den Corsair H50 abgemacht und habe den Sycte Mugen drauf.
in moment habe ich 3,4ghz 1,35v. Halbe Stunde Prime ist er bei 51° und weiter kommt er auch nicht. habe auch neue WMLP drauf gemacht und die Kühlung ist besser als mit der Corsair H50, habe unten und oben ein Lüfter drauf die jeweils mit 1000RPM drehen beim Sycte Mugen. So lasse ich es.
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
japp kannst auch so lassen,weil die temps die die CPU mit prime erreicht,wird ingame niemals zustande kommen,da die CPU auslastung nicht so hoch ist.
Spawn81
- Juni 2009
Dragst3er schrieb:So ich habe den Corsair H50 abgemacht und habe den Sycte Mugen drauf.
Na dann taugt der Corsair H50 offensichtlich recht wenig! ^^
51° unter Last ist imho vollkommen in Ordnung, mein Noctua bekommt das mit 7 Volt Adapter und 800U/min auch nicht besser hin.
Ansonsten gibt es Tests zu Wärmeleitpasten, die können gut und gerne 2-3 Grad ausmachen. Ich habe mich da fix für die MX2 entschieden, die ist was das Preis-Leistungsverhältnis angeht mit eine der besten WLP's.
http://www.hardware-mag.de/artikel/kuehler_luefter/im_vergleichstest_10_waermeleitpasten/
