Panama_red
- Juni 2010
ich habe ein riesen problem. mein q9300 wird einfach viel zu heiß. mit dem boxedlüfter hatte er immer so um die 50 grad und deshalb habe ich mir einen größeren lüfter bestellt und auch gleich montiert. doch leider ist es jetzt noch schlimmer als vorher.
im idle betrieb haben die vier cores zwischen 52 und 60 grad und unter last über 70 bis dann irgendwann ein freeze kommt. (getestet mit 3dmark06 und prime95 und gemessen mit speedfan und im bios)
hatte den lüfter zuerst mit der mitgelieferten wäreleitpaste installiert (habe davon wohl deutlich zuviel genommen) und die temps waren sehr schlecht. jetzt habe ich mir die liquid metal pads von coollaboratory geholt und wie beschrieben angewendet. leider sind die temps jetzt auch nicht besser.
der lüfter und die heatpipes werden auch nicht richtig warm, wenn man sie anfasst kommen sie einem fast kalt vor. der lüfter sitzt aber schön gerade auf dem prozessor. habe ihn einmal mit ein und einmal mit ausgebautem motherbord installiert um wirklich sicher zu sein dass er gerade aufsitzt. tut er!
im gehäuse ist es schön kühl wegen der zwei 120mm lüfter und den viele lufteinlässen.
ich habe keine ahnung mehr was ich noch tun könnte. kann mir jemand helfen?
mein system:
Asus P5N D
Q9300 @2,5 ghz (nicht übertaktet)
Revoltek Pipe Tower Pro
4 gb Ram (vdata, wohl was billiges)
GTX 260 AMP2
BeQiet Pure Power 530 W Netzteil
Termaltake Matrix mit 2 mal 120mm Lüfter
vielen dank im voraus.
mein system:
Asus P5N D
GTX 260 AMP2
