Hallo, bei mir wird die Karte deutlich wärmer und dementsprechend auch lauter wenn ich in spielen ala CONDEMNED oder MEDAL OF HONOR AIRBORNE v-sync abschalte, gibts dafür ne erklärung ?
Sobald ich V-Sync anmache bleibt der Lüfter leise und die karte kühl.
Wenn die grafikkarte locker die 60 FPS darstellen kann, dann braucht sie auch nicht mit vollem power laufen. Deswegen bleibt sie leise und kühl.
Ohne VSync gibt die Graka alles um auch das letzte Frame herauszuquetschen- resultiert natürlich in höheren FPS, aber die grafikkarte ist komplett ausgelastet.
Der Perfomanceverlust bei schon minimal weniger als 60FPS .
Bei 59,9 FPS entspricht es 30FPS. Dafür gibt es dann kein Tearing. Wenn es OpenGLspiele sind, würde ich Tripple Buffering aktivieren.
Mein Monitor hat 60HZ
Es sieht besser aus wenn V_SYNC aktiviert ist aber leider hab ich den Eindruck das die Framerate bei manch einem Spiel darunter leidet, besonders in Actionlastigen szenen.
Vsync (ohne Tripple-Buffering) resultiert in einem spürbaren InputLag, weswegen sich Spiele viel schwammiger anfühlen, als die FPS suggerieren. Hier gibts eine sehr detailierte Untersuchung dazu: http://www.anandtech.com/show/2803/6
es kann sein dass ich mir das bloß einbilde aber mir kommt es manchmal so vor, dass Spiele mit v-sync besser und glatter laufen als ohne. Probiert es aus und korrigiert mich wenn nötig.
Keine Einbildung, das ist wirklich so, da kein Tearing entsteht.
Es sei denn, die Leistung reicht nicht aus, dann wird die Framerate halbiert und es kommt zu Rucklern. Solange aber die Grafikkarte wirklich die Framerate der Bildwiederholfrequenz erreicht, läuft es glatter, eben ohne Tearing.
Hab ich auch gemerkt, dass die Karte deutlich kühler und leiser bleibt. Mit Triple-Buffering gibts auch keine Performance Probleme. Ein paar Fragen hab ich trotzdem noch:
1. Der einzige Nachteil liegt ja in dem höheren Verbrauch des Speichers der Karte. Wie viel höher ist dieser mit Triple-Buffering?
2. Macht es einen Unterschied ob ich 60 oder 75Hz einstelle? (von der Leistung her)
Das Spielen älterer Spiele wie Half-Life ist in der Tat stromsparender (ergo leiser) mit vsync an. Die Bildqualität ist wie beschrieben auch ein Stück besser.
Bei sehr grafiklastigen Spielen wie Crysis aber muss man ohne vsync spielen, da sonst die Framerate zu sehr einbricht.
Das ist die kurze Antwort. Die lange kann man sich zusammensuchen, indem man den bereits gegebenen Links folgt.
